Chuwi ilife v5 проблема с мотором турбины
Сообщение djedric » 21 янв 2019, 13:46
Доброго времени суток!
Два года назад был приобретен робот пылесос Chuwi ilife v5. Эксплуатируется каждый день, в течении двух лет(дома 4 кота, работы ему хватает :) ). Периодически обслуживался с разборкой/продувкой. Несколько недель назад перестал самостоятельно запускаться мотор турбины. Разобрал, почистил, немного смазал, пару дней двигатель поработал и дальше опять перестал запускаться. На данный момент перед стартом пылесоса приходится шевелить лопасти турбинки через щель выдува и после этого мотор запускается. Следовательно по расписанию робот не работает, а это очень не удобно.
Параметры моторчика которые удалось замерить:
Длина корпуса 35мм, диаметр корпуса 27,5мм, длина вала 10-12мм, диаметр вала 2,3мм. Напряжение работы двигателя в стандартном режиме уборки - 8в. Помогите подобрать замену этому двигателю. С какой частотой вращения он хотя бы примерно должен работать? Как снять без разрушения лопасти с вала? Прогрев феном и съемник?
Маркировка на двигателе которую удалось прочесть:
"MBD 5BI N
?2549-RS-CE/51
57N39"
Посковики по такой маркировке (и ее фрагментам) ничего толкового не выдают.
На Али находил полностью в сборе турбину с корпусом и уплотнителями, но смущает наличие какой то микросхемы с торца двигателя. Ну и ценник около 22$.
djedric
Re: Chuwi ilife v5 проблема с мотором турбины
Сообщение alexsmol23 » 03 фев 2019, 13:19
Аналогичная проблема, вытащил турбину и заклеил отверстие изолентой. На мотор забил пока. Будет донор - поставлю. Пылесборник и так полный - турбощетка делает свое дело.
alexsmol23
Сообщение Medtech » 04 фев 2019, 01:14
2 года и уже можно нового покупать, похожие моторы от старой Панды подходят, в ПылиНет продаются или на Али, там любой можно ставить по размеру подходящему, лишь бы напряжение рабочее в районе 12V было, но сможете ли вы колесо вентилятора снять без повреждений, может и смысла нет покупать отдельный движок. Лучше вентилятор в сборе, там что коллекторный, что бесколлекторный лишь бы по месту встал и полярность при подключении проверить, не ориентироваться на китайский красный и чёрный.
Medtech
Skype: sergelola
Вернуться в Роботы-пылесосы
