широкие дисплеи есть в продаже?
Сообщение Myp » 15 янв 2019, 23:10
нужен графический (не символьный) экран с видимой областью примерно 40х120 мм
тоесть ооочень "широкоэкранный", ширина в 3 раза больше высоты
может кто-то встречал в продаже что-то подходящее, на каком-то более менее известном контроллере с документацией?
требуется для апгрейда 4х строчного 20 символьного дисплея
Re: широкие дисплеи есть в продаже?
Сообщение ilalexey » 16 янв 2019, 01:30
Неделю как раз о этом думаю. В дизайн принтера ничего стандартного не влазит. Экран не встречал. Первая мысль, что пришла это два-три цветных узких экранки от телефонов вместе слепить.
ilalexey
Сообщение Angel71 » 16 янв 2019, 02:35
это какой-то жуткий изврат. проще подбирать экран побольше (корпус или поменять или прорезать побольше прямоугольник или сдеклать накладку) или поменьше. на драйверах il/ssd, более-менее популярные диагонали 2.4", 2.8", 3.5", 5".
Сообщение ilalexey » 16 янв 2019, 02:44
Изврат- пользоваться тем, что есть и не желать большего/другого. У меня два варианта полей: 28Х140мм и 43Х140мм. Корпус металлический из 4мм и резать его не выйдет. Экран должен быть утоплен в несущие габариты.
ilalexey
Сообщение Angel71 » 16 янв 2019, 03:00
диагональ 1:3 это экзотика, особенно для мелких экранов. прям что бы и габариты и драйвер (туда же платку с разъёмом или напаяным шлейфом) это жуткий гемор для поиска. хочется извращений, есть примерно такие https://www.winstar.com.tw/products/tft-lcd/bar-lcd-display/4_6-tft.html. :) без платы и без драйвера. есть недорогие платки (как для эстетов) под этот экран https://www.digikey.com/product-detail/en/bridgetek-pte-ltd/VM810C50A-N/768-1262-ND/5452957
Сообщение Aseris » 16 янв 2019, 14:55
1:1 NHD-24064CZ-FSW-GBW
Добавлено спустя 1 минуту 9 секунд:
или так: LCD Graphic Display Modules & Accessories
Сообщение ALS » 16 янв 2019, 19:37
Подобные и на али есть, кодовое слово для поиска - 240*64
ALS
прог. языки: асм
Вернуться в Обо всём
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 4
