Модернизация игрового контроллера
Сообщение CyberWarrior69 » 25 дек 2018, 13:56
Добрый день.
Активно ищу человека, который поможет с моей проблемой. У меня есть некоторое устройство, представляющее собой игровой контроллер. Оно оснащено тракпадом. Требуется сделать механическую модернизацию, данного устройства таким образом, чтобы воздействие на этот тракпад осущевствлялось посредством управления с клавиатуры компьютера. Например чтобы при нажатии на клавижу "Н" осущевствлялось нажатие "вверх" на тачпаде.
Вот как выглядит данный [url="https://www.vrbound.com/assets/img/accessories/htc-vive-controller.png"]контроллер[/url]
Территориально Москва.
Если есть идеи, смело пишите в л/с.
CyberWarrior69
Re: Модернизация игрового контроллера
Сообщение Angel71 » 26 дек 2018, 00:10
предлагать вариант решения неописаной задачи иногда затея не очень. для понимания, шутя - почистить пол бензопилой, когда возможно более подходящими вариантами будет пропылесосить, подмести веником или протереть пол тряпкой.
есть как минимум четыре варианта:
- не очень хороший, но очень дубовый, в лоб - хак джойстика
вполне можно на сервах пробовать реализовать
- в таче специализированная микра с которой общаютса по spi, вся нужная информация есть. делаетса свой "тач", отключили оригинальный, подключили свой. профит
- самодельный контроллер
- вместо железной реализации сделать программную
