Доброго времени суток!
На днях приобрел пылесос ILIFE A8, первое включение произвёл в соответствии с инструкцией - перевел выключатель в положение "|", робот сказал:"система запускается, ждите", при этом кнопка auto мигала зелёным цветом, затем заряжал его в течение 4,5 часов. После зарядки светодиод вообще погас. Нажал на пульте кнопку старт, светодиод загорелся зелёным цветом, робот один раз пикнул и замигал зелёным. После этого он перестал реагировать на пульт и на нажатие кнопки на корпусе самого пылесоса. Я снял его со станции, через 5 минут светодиод погас, я снова нажал на кнопку старт, он опять пикнул и замигал. Этот цикл я повторил 3 раза. Во время 3 цикла мигания зелёным светодиод загорелся оранжевым цветом и сам поехал заряд заряжаться на станцию, по дороге он вращал передними щётками и пылесосил, но как-то очень тихо. На станции он заряжался 3 минуты, после этого светодиод загорелся зелёным. Однако, при нажатии на кнопку старт он опять один раз пикал и начинал мигать зелёным. За вчерашний вечер он успел 4 раза вернуться на станцию своим ходом, после того, как я его относил в центр комнаты "промигаться". Подскажите, в чем может быть проблема? T-mall предлагает в качестве компенсации 3800 рублей, либо возврат товара.
