Долговечность ардуино
Сообщение Korbofos » 25 окт 2018, 15:05
На сигнализации стоит ардуинка мега, при срабатывании датчиков её задача позвонить по gsm модулю, года полтора работает нормально. Но потом начинается ложные сработки. Причём на 2х ардуинках, стоят в разных местах, на одной датчики движения, на другой концевики. Кто нибудь сталкивался?
РАБОТА, РАБОТА перейди на Федота, с Федота на его брата, а ко мне их зарплата.
Korbofos
прог. языки: C/C++
Re: Долговечность ардуино
Сообщение esisl » 26 окт 2018, 10:06
Разъёмы закислились?
esisl
Сообщение ALS » 26 окт 2018, 12:41
Сталкиваюсь постоянно, когда переделываю за ардуинщиками очередное кодло с проводами.
Окисляются либо забиваются пылью/грязью их любимочки - дюпонты, оттого что-то где-то перестает контачить.
ЗЫ
Как-нибудь скину фотку того, что они оставляют после себя, да еще и не стыдятся брать за это деньги :)
ALS
прог. языки: асм
Сообщение Madf » 28 окт 2018, 11:43
Всё паять онли! )
Madf
Сообщение Korbofos » 30 окт 2018, 19:02
Эм плату разводить придётся, eagle изучать? Тут по быстрому собрал новую сигналку на ардуинке, дом нужно охрняать. esp модуль добавил(для отключения включения сигнализации), как смс приходит на gms модуль, esp в перезагрузку уходит, питание с разных dc преобразователей идёт. Такая сильная наводка от gsm
Korbofos
прог. языки: C/C++
Сообщение Medtech » 30 окт 2018, 20:05
Korbofos Как оно там ещё не кипит не понятно, на кольцах многоземлия, на открытых входах.
Medtech
Skype: sergelola
Сообщение Korbofos » 12 ноя 2018, 16:33
Medtech писал(а):Korbofos Как оно там ещё не кипит не понятно, на кольцах многоземлия, на открытых входах.
Не понял можно по подробней?
Korbofos
прог. языки: C/C++
Сообщение Medtech » 12 ноя 2018, 20:11
У вас там передатчик на 1Ватт, кольца из корпусных проводов, скорее всего есть открытые входы контроллера на них тоже наводится помеха при приходе СМС, экранировать, обвешивать пикушными кондёрами входы, передатчик выносить, питания разводить и фильтровать.
Medtech
Skype: sergelola
