Микрокомпьютер BlackSwift + плата расширения
Сообщение victoruni » 26 окт 2018, 09:20
Продаю [img]Микрокомпьютер%20BlackSwift%20+%20плата%20расширения[/img]
Цена 500 руб + доставка из Пятигорска
Чипсет Qualcomm Atheros AR9331
Процессорное ядро 32-битное MIPS 24K
Рабочая частота 400 МГц (номинальная)
200 МГц (экономичный режим)
Постоянная память 16 МБ NOR-флэш
Оперативная память 64 МБ DDR2 SDRAM
Разъёмы 1×microUSB (интерфейс USB)
1×microUSB (питание 3,4...6 В)
1×PLLD-1,27-30 (все интерфейсы, питание)
1×PLLD-1,27-20 (все интерфейсы, питание)
Подключение внешней антенны Опция (возможна установка разъёма U.fl при заказе партии плат)
Интерфейсы Wi-Fi 802.11 b/g/n (1×1, до 150 Мбит/с, 2,4 ГГц, встроенная антенна)
1×USB 2.0 (хост/клиент)
26×GPIO (логические входы/выходы общего назначения)
1×I²S/SPDIF
2×Fast Ethernet 10/100 Мбит/с
1×SPI
1×I²C
1×16550 UART
GPIO Ток нагрузки до 24 мА
Минимальный уровень логической «1»: 2,44 В
Максимальный уровень логического «0»: 0,1 В
Максимальное входное напряжение: 3,3 В
Рекомендуемое входное напряжение: 2,75 В
Напряжение питания 5 В (при работе с USB-портами)
3,3 В (при работе без USB-портов)
3,6...6 В (при использовании встроенного стабилизатора и работе без USB-портов)
Потребляемый ток Максимальное: 300 мА (без внешней нагрузки)
Минимальное: 60 мА (200 МГц, Wi-Fi выключен)
Встроенный стабилизатор 3,3 В, импульсный, внешняя нагрузка до 700 мА
2,75 В, линейный LDO, внешняя нагрузка до 300 мА
Суммарная внешняя нагрузка не более 700 мА
Операционная система OpenWRT 14.07 «Barrier Breaker»
Габаритные размеры 25×35×4 мм
Вес 3 г
victoruni
Skype: victor_petin
ФИО: Петин Виктор
