функция влажной уборки испортилась
Сообщение Myp » 12 авг 2018, 23:33
Стал замечать что моющая насадка на брюхо перестала работать.
насадка примитивная, отсек с водой и тряпка на липучке, вода идёт самотёком через капиляр из отсека в тряпку.
и проблема в том что вода не идёт
пока был новый, вода шла бодро, после пылесоса был мокрый след пока вода не кончится
щас же вода на тряпку практически не подаётся
через 5 минут езды по полу тряпка высыхает и до конца уборки отсек полон воды.
пробовал отсек держать в руках, смотреть где затык, из дырочек для вода вроде как капельки капают, всё выглядит как и раньше.
собираю, ставлю на робота, через 5 минут тряпка опять сухая хотя отсек с водой полный.
я что-то-прям в ступоре, как так может быть, пока смотрю на остек - вода поступает, отворачиваюсь - не поступает.
главное там ломаться нечему, тряпочка же не могла сломаться?
Re: функция влажной уборки испортилась
Сообщение ilalexey » 12 авг 2018, 23:44
на пробочке вполне может быть маленькая дырочка.
ilalexey
Сообщение Dmitry__ » 12 авг 2018, 23:55
ilalexey, у него тряпки не ломаются, о чем с ним говорить? :crazy:
Сообщение ilalexey » 13 авг 2018, 00:12
Так яж и говорю - дырочка всасывающая забилась.
Мне одна баба с капучинатором кофеварки саеко мозг вынесла. Бульбочки не те. Дырочку не мыла.
ilalexey
Сообщение Dmitry__ » 13 авг 2018, 00:22
ilalexey писал(а):Дырочку не мыла.
Вот это она зря! Дырочку надо мыть всегда :)
Сообщение ilalexey » 13 авг 2018, 00:54
Dmitry__ писал(а):Дырочку надо мыть всегда
:D
ilalexey
Сообщение Medtech » 13 авг 2018, 09:38
образовался вакуум, и не только в ёмкости с водой. :fool:
Medtech
Skype: sergelola
Сообщение Myp » 13 авг 2018, 10:49
дырочка не забилась :(
для эксперимента взял сухую тряпку и приклеил к этой насадке с водой, оставил лежать, через 5 минут тряпочка осталась сухая.
щас тут подумалось, может тряпка замаслилась? ну типа на полу было что-то жирное и тряпка теперь не хочет смачиваться...
вроде была запасная где-то при покупке, надо поискать, вдруг правда тряпка сломалась.
Сообщение Dmitry__ » 13 авг 2018, 11:18
Myp, так выше - не ответ?
Medtech писал(а):образовался вакуум
Сообщение Medtech » 13 авг 2018, 16:22
Может постирать? в баке фитили или просто дырочки? вода из бака обычно сама не вытекает, поверхностного натяжения хватает держать жидкость в баке. Обычно проблемы в вакууме и попадании жидкости на салфетку, бак тоже стоит промыть чем либо обезжиривающим, какой либо щёлочью без фанатизма, средством для удаления кальция :crazy:
Medtech
Skype: sergelola
Сообщение Myp » 14 авг 2018, 01:25
в баке фитиль
синий полукруг на фотке сверху это ткань по которой идёт вода, два конца в баке, серединка касается тряпки в трёх точках
если держать вертикально, то вода из дырдочек с фитилём тихонько сочится
а вот горизонтально положишь и на тряпку уже влага не идёт :(
Сообщение Aseris » 14 авг 2018, 14:52
Ну вот ты и ответил на свой вопрос - фитиль забит так что только при высоком столбе воды из него течет.
Сообщение Myp » 30 сен 2018, 23:43
вощим у него и батарейка сдохла теперь =)
Сообщение Medtech » 01 окт 2018, 21:18
Литий поставь если его там не было, либо старый пересобери, в роботов ставят самый лажовый.
Medtech
Skype: sergelola
Сообщение Myp » 06 ноя 2018, 12:09
всунул литий 2p4s с платой контроллера и балансира, вышло не очень...
робот на зарядке говорит что зарядился, потом через некоторое время опять начинает заряжаться и так по кругу.
особенно противно если поставил вечером, лёг спать а через час начинается болтовня, "речарджинг старт" "речарджинг дан"
приходится вставать и снимать с базы.
пару раз было что робот сказал что зарядился, я его запустил а он через 5 минут вернулся на зарядку.
Вернуться в Роботы-пылесосы
