Посоветуйте USB анализатор
Сообщение Aseris » 12 июн 2018, 13:43
Просоветуйте USB анализатор, нужно понять почему иногда бутлоадер нехочет работать с одной и той же флешкой.
Есть ли девайс с софтом чтоб более мение смотреть обмен MSC класа не в виде хекс простыни.
Re: Посоветуйте USB анализатор
Сообщение Angel71 » 12 июн 2018, 16:11
там же скорости двиганутые, бюджетно сильно сомнительно. к примеру https://computer-solutions.co.uk/acatalog/USB_Protocol_Analysers.html, https://www.totalphase.com/store/ (12й тут https://www.adafruit.com/product/708 дешевле).
Сообщение Aseris » 15 июн 2018, 14:52
Мне не по дешевле, мне нужен совет человека который MSC либо подобный клас дебажил,
Сообщение Angel71 » 16 июн 2018, 02:29
работавших с софтовой отладкой, несколько человек наверно наберётся. а с железной наверно немного более уныло будет. saleae logic или dso quad не такая уж и диковинка, но варианты не сильно многообещающие (особенно из-за софта). хотя ради интереса глянь квад, там и исходники есть.
а так пока как вариант поискать и посмотреть видео о хардварных анализаторах, может нужные моменты понятней станут.
Сообщение Scorpio » 16 июн 2018, 05:56
В стародавние времена искал подобное. Сошелся на том, что проще написать анализатор самому, используя дополнительный комп в качестве моста-перехватчика.
Scorpio
Сообщение Romikgy » 16 июн 2018, 15:53
Scorpio писал(а):В стародавние времена искал подобное. Сошелся на том, что проще написать анализатор самому, используя дополнительный комп в качестве моста-перехватчика.
реализация сего нашлась?
Romikgy
Сообщение Scorpio » 16 июн 2018, 17:04
Тогда делал сам. Сейчас полно всего. Вот, например.
Scorpio
Сообщение Angel71 » 17 июн 2018, 01:26
подобный виндовый софт разве умеет использовать хаб в роли пассивного сниффера? без специализированных драйверов с использованием любых установленых в системе драйверами под чипсет/внешний хаб, да ещё с поддержкой разных версий операционки... как-то слишком круто выглядит. для создания/отладки драйверов под устройство и/или для отладки подключаемого слейва оно годится, а вот с пассивным сниффингом не факт - будет пытаться чтот отсылать/запрашивать, так для пассивного сниффинга обмена между сторониим хостом и слейвом этот вариант не подойдёт.
второй момент - каким образом подключение делается? есть провода юсб-юсб для подключения двух компов (в убунте драйвера для прямого соединения по юсб или ещё пилят уже есть драйвера), только не припомню, можно ли просто провода напрямую или обязательна мостовая микра хост-хост (к примеру pl2501).
Вернуться в Обо всём
