Управление двигателями через ШИМ выводы
Сообщение artur1994 » 04 фев 2018, 05:58
Друзья всем доброго дня! У меня возник следующий вопрос, надеюсь вы меня поймете.
В общем, я только недавно начал заниматься Ардуино и решил собрать небольшой комнатный фонтанчик. Правильно ли я понимаю, что управлять любыми простейшими двигателями постоянного тока можно управлять с помощью ШИМ ?
Вот например, для сборки комнатного фонтанчика хочу взять какой-нибудь небольшой насос от аквариума (что-то типо такого https://voltiq.ru/shop/submersible-mini-pump-3-6-v/) И разумеется, необходимо управлять мощностью. Значит, я могу через транзистор подключить любой такой насос к ШИМ выводу на плате Ардуино и регулировать скорость вращения вала от нуля до максимума? И если поднять частоту ШИМ до предела, не будет ли гудения? Просто там будет частота, которая слышима человеческому уху, а хотелось бы сделать звук насоса на уровня шума плеска воды.
Буду ждать ответа! Спасибо
artur1994
Re: Управление двигателями через ШИМ выводы
Сообщение Myp » 04 фев 2018, 13:34
в общем виде да, можно.
а частоту ШИМ наоборот надо повыше, чтобы она была уже за слышимым диапазоном.
Сообщение Scorpio » 04 фев 2018, 17:30
Про регулировку частоты ШИМ. Но и при стандартной ничего не слышно. Это ж насос, а не динамик:)
Scorpio
