Продам проект 3D принтера, целиком или по частям.
Сообщение modman » 17 янв 2018, 19:02
Доброго дня!
В связи с нехваткой времени, продаю то, что не вышло доделать у меня.
1) Каркас из алюминиевого профиля 3030 от соберизавод.
Длинны профилей:
Ширина 420 мм - 4 профиля.
Глубина 440 мм - 4 профиля.
Высота 600 мм - 4 профиля.
Все 4-ки профилей скручивались между собой и ровнялись-торцевались под одну длину на фрезерном станке.
Профили скреплены с помощью пазовых сухарей М6 и соеденительных пластин (сталь 2,5 мм с порошковой окраской).
Стол выходит 350х350.
2) Трапецеидальные винты 3 шт - 8 мм х 500 мм, однозаходные шаг 1 мм. с латунными гайками.
3) Рельсы MGN-9
4 шт - 400 мм с удлиненной кореткой на рельсу.
2 шт - 500 мм с 2мя удлиненными коретками на рельсу.
4) Силиконовый нагревательный коврик на самоклейке, 220 В. Сопротивление - 132,2 Ом, Мощность примерно 360 Вт.
5) Двигатели Nema 17 - 17HS4401. Угол поворота 1,8. Номинальный ток 1,7 А.
6) 2 шт - Ремни 2GT - 1,9 м - шириной 9мм + шкивы.
7) Т образные гайки под профиль 3030 - М3
8) 2 шт хорошей копии экструдера E3D-V6, под 1,75 мм.
Цена договорная
Общее фото
modman
Re: Продам проект 3D принтера, целиком или по частям.
Сообщение andrew_by » 22 янв 2018, 19:31
че почем?
andrew_by
