indoor-навигация
Автомат, адаптивный автомат ... разум
indoor-навигация
Сообщение psi » 08 окт 2017, 21:37
Здравствуйте, уважаемые участники форума!
Я интересуюсь проблемами автономной навигации наземных мобильных роботов (UGV) и пока только новичок в этой области. Правильно ли я понимаю, что на текущий момент решение задачи - проехать роботу из одной точки помещения в другую (пусть и с препятствиями, но преодолимыми) уже решена? Тому свидетельствуют, н-р, системы iBeacon и пр. Если быть точнее, то скажем, нам доступна планировка помещения, и мы хотим отправить робота из одной комнаты в другую (пусть все двери открыты).
Какие исследовательские проблемы здесь существуют? Или все уже решено? Пока на слуху только SLAM, но и он уже достаточно хорошо исследован (о чем свидетельствует множество диссертаций, фреймворков...).
P.S.
Было бы неплохо, наверно, открыть ветку на форуме - "навигация". А то вот есть "алгоритмы", это, по-моему, слишком размазанное название.
psi
Re: indoor-навигация
Сообщение Scorpio » 10 окт 2017, 12:49
ВТ маяки вряд ли будут точно работать в небольшом помещении. У того же iBeacon заявленная точность позиционирования около 2 м. Скорее надо смотреть в сторону систем, используемых роботами-пылесосами.Типа NorthStar:
Но похоже, что проще и надежнее SLAMа еще ничего не придумали.
Scorpio
Сообщение psi » 12 окт 2017, 00:05
Спасибо за информацию. Одна из проблема, которая мне видится у SLAMa, это динамичность среды. То есть необходимо различать статические маяки от динамических. Последние не нужно вносить в карту. Хотя вроде уже появился и семантический SLAM, но я не вникал, есть ли у него такая опция.
psi
Вернуться в Алгоритмы
