программирование bluetooth модуля Москва
Сообщение begeldans » 26 сен 2017, 13:47
Добрый день. Есть 4 одинаковых блютус устройства (потолочные колонки). необходимо переименовать их (дать каждому индивидуальные имена) и установить индивидуальные пароли, более подробно можно обсудить в личке. Вознаграждение гарантирую!
begeldans
Re: программирование bluetooth модуля Москва
Сообщение Myp » 26 сен 2017, 19:39
велика вероятность что это невозможно.
но вероятно можно заменить начинку на другие блютусные модули которые гарантированно позволяют перепрошивать название и пароль.
Сообщение begeldans » 26 сен 2017, 21:06
А как понять, возможно это или нет? в интернете информации мало, некоторые спецы выкладывают даже схемы подобных программаторов (http://radiokot.ru/circuit/digital/pcmod/39/), но для меня это темный лес, максимум, что я могу, посмотреть код устройства в реестре винды, да и не надо это мне, поскольку цель справиться только с этими устройствами и забыть). Вот сам девайс https://ru.aliexpress.com/item/Bluetoot ... 0.0.tRy9z5
begeldans
Сообщение Myp » 26 сен 2017, 21:25
узнать только если разобрать и посмотреть что там за чип на плате блютуса
Сообщение begeldans » 26 сен 2017, 21:37
смогу сфотографировать позже, по ссылке магазина есть фото, где его немного видно, хотя там только количество ножек, наверное, можно рассмотреть, вроде модуль от броадкома
begeldans
Сообщение Madf » 27 сен 2017, 12:03
Обычно китайцы все эти поделки (потолочные колонки, кубы, велобоксы) делают на одном чипе (точно уже не помню, но что-то своё китайское). Шить естественно они его шьют, но документация и ПО всё на китайском, никто вам не будет заморачиваться таким. Хотите контролировать, покупайте дорогостоящие модули/программаторы и разбирайтесь, а людей на этом форуме, которые прям проф этим занимаются и имеют всё оборудование, опыт, знания в стеках - слабо верится, что кто-то будет с этим возиться. Да и судя по цене колонки, много за такую экзотическую работу вы не заплатите. ;)
Madf
Сообщение begeldans » 27 сен 2017, 12:36
вот фото чипа
на самом деле выбор продукта обусловлен отсутствием аналогов на рынке, у меня уже было несколько таких, для размещения в туалетах они более чем подходят), цену за работу видел в районе 5 тысяч рублей, если кто то думает, что это не много, готов услышать альтернативное предложение по стоимости с обоснованием, ведь есть надежда, что кто то на форуме с этим уже сталкивался и делал подобные вещи и для него этот процесс займет от силы 10-15 минут.
begeldans
Сообщение Madf » 27 сен 2017, 13:36
Всё сведётся не к ковырании в китайской поделке, а разработке отдельного аудио модуля. Если вам эта тема очень нужна/интерсует, непонятно до сих пор, почему так и не сделали (не разработали свою доработку).
А если по существу, то на али есть готовые БТ-аудио модули, при покупки, некоторые продавцы могут под вас менять конфигурацию "чипа" (какие выходы использовать (аналог/цифра), возможно и смена имени/пина). Например взять этот модуль и к нему готовую плату, всё это спаять и использовать. На счет всех вопросов можно списаться с продавцом.
Выбора модулей на али большой.
Madf
Сообщение begeldans » 27 сен 2017, 13:53
значит, как я понимаю, универсального программатора под модули не существует? Продавец, у которого я взял колонки, молчит( Сколько может стоить процесс замены модулей на 4-х устройствах? Проблема в том, что к устройствам планируется подключаться через Айфоны, как я понял, андроид телефоны позволяют переименовывать названия устройств в окне их выбора для подключения(
begeldans
Сообщение Madf » 27 сен 2017, 16:38
begeldans писал(а):значит, как я понимаю, универсального программатора под модули не существует?
Да, для каждого производителя чипов - свои программаторы. Так же у каждого производителя свои стэки/профили (взаимодействие модуля с внешним миром), причем ещё каждый можно изменять в зависимости от надобности. Но что бы всё это делать, надо тесно заниматься этим (кодить).
begeldans писал(а):Сколько может стоить процесс замены модулей на 4-х устройствах?
Без понятия, у меня лично нет ваши динамиков и судя из фото, там ничего сложного нет (питание 5В + обычные аналоговые выходы).
begeldans писал(а):Проблема в том, что к устройствам планируется подключаться через Айфоны, как я понял, андроид телефоны позволяют переименовывать названия устройств в окне их выбора для подключения(
Я наслышан о сомнительной совместимости с айфоном, тут посоветовать можно два варианта: купить/попробовать в живую и попробовать ДО покупки связаться с продавцом (хотя в 98% случаев, продавец "блондинка" или искать с заявленной поддержкой айфоня).
Madf
Сообщение Myp » 27 сен 2017, 17:09
csr8645 свободно продаётся, несложно шьётся и программа для редактирования всех параметров прошивки есть в свободном доступе.
так что можно сделать 4 новые платки на этом модуле и заменить новыми платами родной модуль.
Сообщение begeldans » 27 сен 2017, 18:29
[/quote]
Я наслышан о сомнительной совместимости с айфоном, тут посоветовать можно два варианта: купить/попробовать в живую и попробовать ДО покупки связаться с продавцом (хотя в 98% случаев, продавец "блондинка" или искать с заявленной поддержкой айфоня).[/quote]
в том то и дело, что совместимость у них отличная, просто в телефоне они все под одним одинаковым именем, можно конечно запомнить, в какой последовательности они расположены, но хотелось бы, что бы как у белых людей, устройства имели свои имена
Добавлено спустя 2 минуты 24 секунды:
Myp писал(а):csr8645 свободно продаётся, несложно шьётся и программа для редактирования всех параметров прошивки есть в свободном доступе.
а прошивка происходит через физическое подключение, видел, что люди делают lpt usb ключи, или можно подключить через блютус и запрограммить?
begeldans
Сообщение Myp » 27 сен 2017, 23:06
нужен программатор
есть инструкции специально по переименованию
типа такой
в принципе платку можно купить уже готовую типа такой
https://ru.aliexpress.com/item/Bluetoot ... 27631.html
там правда выход на два канала, левый и правый, а колонка вроде как монофоническая, надо разобраться как правильно подключить новый модуль к старой колонке.
и программатор тоже продаётся (но можно и самому сварганить)
https://ru.aliexpress.com/item/CSR-Blue ... 35377.html
так-то вроде ничего сложного, нужно тока найти кому интересно было бы этим заняться)
Сообщение begeldans » 28 сен 2017, 13:36
да, спасибо за помощь, алгоритм действий мне понятен, в принципе вместо программатора можно использовать адроино, посмотрел видео по прибору НС-05, единственное, что на плате этого модуля уже есть контакты по краям, которые позволяют подавать на них питание 3.3 в для того, чтобы перевести устройство в режим программирования и посредством передачи АТ команд, которые, как я понял, довольно простые и стандартные, менять пароль и название устройства, в выходные хочу попробовать встроенный блютус в компьютере перевести в режим эмуляции ком порта и попробовать передать ат команды через термит или виндовский терминал
begeldans
Сообщение Myp » 28 сен 2017, 14:25
у тебя аудио модуль, сомнительно что он ещё вдобавок работает и в режиме ком порта.
