обзор робот-пылесос Neato XV-11
Сообщение noonv » 21 янв 2012, 15:13
уфф... целый эпос получился :)
Робот-пылесос Neato XV-11
лазерный дальномер реально прикольный - только вообще нигде не продаётся отдельно :(
noonv
прог. языки: C++
Re: обзор робот-пылесос Neato XV-11
Сообщение Myp » 21 янв 2012, 17:42
крутой, да, внутри целый компьютер.
и идея с магнитной стеной мне дала мысль что надо мне так же сделать.
на морду роботу поставить датчик холла параллельно датчику бампера, а на пол положить магнитную полоску.
наверное от шторы магнитной подойдёт.
ато приходится дверь закрывать в спальню чтоб не убежал))
Добавлено спустя 1 час 6 минут 21 секунду:
кстати
по факту они к клону шарповского дальномера просто приделали моторчик?
почему было не использовать сразу дальномер на плате с моторчиком?
Сообщение noonv » 21 янв 2012, 18:44
вот тоже об этом подумал :)
но разве шарповский даст дальность в 5 метров? и с какой точностью?
noonv
прог. языки: C++
Сообщение Myp » 21 янв 2012, 20:12
ну вероятно шарпу не нужны такие дальности, и посему база у него маленькая.
а у тех вон какая широкая база, как раз для больших дальностей.
Сообщение Vovan » 21 янв 2012, 23:27
Есть над чем поразмыслить, не зря народ трудился. Щетка не понравилась, я такую строил - не оправдала, ИМХО или по спирали нужно или все же лепестки устроить, а лучше и спираль и лепестки...
Форма пылесоса, количество щеток (1), пассивные колеса (конструкция, но не количество, мне кажется 2 - это лишнее), акки, мусоросборник, зарядное, вирт. стены, дальномер(!) - все здорого! Ну и мозги конечно...
_________
Sincerely,
Vovan
Vovan
Сообщение Myp » 22 янв 2012, 00:05
зачем стока колёс не ясно, больше колсёс - хуже ездит. лучше всего 3 колеса, хотя может у них там у всех полы сплошь ламинатные и ровные...
Сообщение dimaner777 » 17 фев 2012, 09:02
да ориентация по комнате у него что надо, вот только чистить по тестам хуже irobot и стоит дороже
dimaner777
Сообщение how_eee » 24 фев 2013, 01:01
dimaner777 писал(а):да ориентация по комнате у него что надо, вот только чистить по тестам хуже irobot и стоит дороже
Еще бы! Пока тупой айробот час (!) ездит по одной комнате, по 5 раз проходя по одному месту и ни разу по другому, neato убирает эту же комнату за 20 минут не пропуская не оного места. (в 3 раза быстрее!)
У меня neato уже почти год. Забыл когда доставал обычный пылесос из шкафа. Это при том что у меня 5 комнатная кв и длинношерстный кот.
how_eee
Сообщение how_eee » 29 май 2017, 17:25
Есть тут еще обладатели данного пылесоса? У меня началась такая проблема. Наматывает волосы на вал мотора привода щётки и его клинит. Это тот мотор что крутит щетку через ремень. Приходится раз в 2-3 месяца разбирать весь пылесос и чистить от волос этот вал. Хер знает что изменилось, но раньше такой проблемы не было. Уже раза 4 разбирал. Муторно это очень. В следующий раз напечатаю на мотор кожух для этого вала. Может поможет.
how_eee
Сообщение Madf » 29 май 2017, 19:22
Вроде у меня такой проблемы не было. А пробовал после чистки промыть ремень с мыло под водой и все звезды тоже (очистить и просушить)? Ещё возможно как-то анти статикой попрыскать, возможно налипают массово.
А может проблема в шерсти кота, изменилась еда. :D
Madf
Сообщение how_eee » 29 май 2017, 19:44
Увы, кота не стало:( Работа пылесоса облегчилась.
Щётка симметричная, разница только что ремень с одной стороны. И именно с этой стороны собирается 80% всех волос. И как не пойму причину этого явления. Явной выработки нет, люфтов нет. Резинки на щётке изношены конечно. Может купить новую щетку, которая и с резинками с щетиной?
how_eee
Сообщение Medtech » 30 май 2017, 00:31
Никуда не деться, в 11 стоит незащищённый двигатель щётки, в следующей версии на движок вообще ничего не наматывается, стоит поменять от 21. Ну и чаще чистить фильтр, чтоб тяга была и волосы утягивались в мусорку.
Medtech
Skype: sergelola
Сообщение how_eee » 30 май 2017, 10:21
А нет ли случайно где фотографии этого двигателя от 21? Можно ли модифицировать мой 11й так же?
Добавлено спустя 10 минут 25 секунд:
Поискал в интернетах, не нашёл разницы.
how_eee
Сообщение Medtech » 30 май 2017, 18:08
конечно можно, на ебее полно двигателей для XV-21 только надо искать именно такой:
Защищённый
Но даже и под такой бывают попадают волосы, если робота вообще не чистить, но на ебее двигатели продают с кожухом и по этому не сильно видно какой двигатель там стоит, да и XV-21 , бывают с платой Круз и там стоят незащищённые движки, в каких то переходных моделях это встречается, это решается только в переписке с продавцом и более детальных фотках.
У вас стоит обычный незащищённый, такой же сейчас применяют в Ботваках.
Защищённый
с дублированием бороться не умею.
Обычный
Medtech
Skype: sergelola
Сообщение Chinavod » 19 сен 2017, 16:41
Коллеги, у меня такой же по сути пылесос, вот такой: Neato XV Signature Pro
Мотор тоже без защиты, волосы наматываются, после этого выдает ошибку грязной щетки и ехать отказывается. Разбирать приходится почти весь пылесос. Купил запасной мотор на ебее, приехал точно такой же :(
Chinavod
Вернуться в Роботы-пылесосы
