Литий-ионная аккумуляторная Батарея Какую выбрать?
Сообщение dik » 06 апр 2017, 17:30
Задался покупкой литий-ионной аккумуляторной батареи Возник вопрос какую выбрать?
Подскажите пожалуйста что обозначает 18650 ? в маркировке
На некоторых указано 20А на других 10А Что это означает?
dik
Re: Литий-ионная аккумуляторная Батарея Какую выбрать?
Сообщение Myp » 06 апр 2017, 17:44
Поделись секретом, за что тебя в гугле забанили?
18650 это размер, 18х65 мм
выбирать надо ту которая тебе нужна, поэтому сначала разбираешься с требованиями, ёмкость, ток, количество
а потом подбираешь ту которая лучше всего подходит.
Сообщение Пяткин » 12 апр 2017, 01:21
20A это максимальный рабочий ток, не нужно путать с емкостью аккумулятора
Пяткин
Сообщение dik » 12 май 2017, 19:40
Купил панасоник. Так ли сильно нужна на них защита от разряда?
dik
Сообщение Myp » 12 май 2017, 22:08
откуда же мы знаем нужна ли тебе защита? мы даже не знаем для чего они тебе нужны.
Сообщение dik » 13 май 2017, 14:06
Будем собирать машинку для шорт - трека
драйвер двигателей TB6612FNG
датчик линии TCRT5000 или https://ru.aliexpress.com/item/Tracking ... 63263.html
ардуино уно или нано
двигатели https://ru.aliexpress.com/item/DC-6V-10 ... 0.0.hFJiGq 2шт
3 или 2 - NCR18650B 3.7 В 3400 мАч 18650 Panasonic
dik
Сообщение Myp » 13 май 2017, 19:23
на 3 батарейки можно вот такую плату https://ru.aliexpress.com/item/New-Arri ... 22542.html
она одновременно и защитная и балансир для зарядки.
для двух батареек типа такой можно https://ru.aliexpress.com/item/15A-BMS- ... 09003.html
и ты ведь в курсе что 3 батарейки последовательно дадут 12,6 вольт, а моторы у тебя на 6 вольт?
от 12.6 вольт они достаточно быстро сгорят
для такого случая я бы рекомендовал ещё поставить понижающий преобразователь, который настроить на 6 вольт
чтоб драйвер моторов питался от постоянного напряжения и не было перепадов скорости из за севших батареек
Сообщение dik » 14 май 2017, 09:10
Myp писал(а):для такого случая я бы рекомендовал ещё поставить понижающий преобразователь, который настроить на 6 вольт
Подскажите пожалуйста! понижающий преобразователь на алиэкспресс Заранее спасибо!
dik
Сообщение Myp » 14 май 2017, 12:20
как вариант можно вот такой https://ru.aliexpress.com/item/Free-Shi ... 52308.html
и ограничить на нём заодно выходной ток примерно на 2 ампера, чтоб в случае если что-то пойдёт не так, ничего не сгорело от перегрузки.
Сообщение dik » 14 май 2017, 13:51
А не подскажите как на этом устройстве ограничить ток до 2 ампер? Спасибо!
dik
Сообщение Myp » 14 май 2017, 19:40
там две крутилки, одной задаётся напряжение выходное, второй максимальный ток
поищи инстуркцию в гугле
Сообщение dik » 21 май 2017, 16:40
https://ru.aliexpress.com/item/2S-3A-Li ... 0.0.wYcgD1
а такая плата подойдет для 2-х аккумуляторов?
есть ли подобные платы без функции зарядки только на защиту от разряда?
dik
