3D Принтеры MaKe3D - от 7т.р.
Сообщение bustep » 24 мар 2015, 21:25
1. 3D Принтер MaKe3D D2 Mini
3D принтер с кинематикой дельты. Принтер очень компактный, при этом по функционалу и качеству печати не уступает большим принтерам.
Технические характеристики:
Плата - RAMPS 1.4
Дисплей - 0.96" OLED
Разъём для MicroSD флешки - позволяет печатать автономно без подключения к ПК
Хотэнд - E3D V6 (клон)
Диаметр сопла - 0.4мм
Высота слоя - 0.1-0.4мм
Диаметр прутка - 1.75мм
Материалы печати - PLA, SBS
Область печати - D-120мм, L-180мм
Скорость печати - до 120мм/с
Прошивка - Marlin
ПО - Repetier-Host, Slic3r, Cura и др.
Размеры - 250х220х460мм
Цена 7000р.
2. 3D Принтер MaKe3D V1
3D принтер с кинематикой CoreXY (хотэнд перемещается по осям X и Y, а стол по оси Z), благодаря такой конструкции принтер печатает качественно и быстро, без вобблинга и других дефектов печати. При небольших габаритах (330x330x370мм) достаточно большая область печати 200х200х200мм. У принтера достаточно жёсткий корпус из алюминиевого станочного профиля, что обеспечивает высокую точность. Система линейного перемещения v-slot по всем осям, работает быстро и тихо. 2 экструдера позволяют печатать двухцветные детали или сложные модели с большим количеством поддержек.
Материал корпуса - Алюминиевый станочный профиль, с покрытием (анодированный)
Система линейного перемещения - v-slot
Шаговые двигатели - NEMA 17 17HS4401 (или аналогичные по характеристикам)
Плата - MKS Gen
Дисплей с разрешением 128х64, с поддержкой Русского языка (позволяет печатать автономно с SD карты, без подключения к ПК)
Хотэнд - E3D Chimera (аналог)
Диаметр сопел - 0.4мм
Высота слоя - 0.1-0.4мм (от 0.05мм при использовании сопла 0.2мм)
Диаметр нити - 1.75мм
Материалы печати - PLA, ABS, HIPS, PVA, Nylon, Flex и др.
Область печати - 200x200x200мм
Скорость печати - до 150мм/с
Прошивка - Marlin
Размеры - 330х330х370мм
Цена 18000р.
3. 3D Принтер MaKe3D i4
MaKe3D i4 – 3D принтер с кинематикой CoreXY (хотэнд перемещается по осям X и Y, а стол по оси Z), благодаря такой конструкции принтер печатает качественно и быстро, без вобблинга и других дефектов печати. Закрытый с 3-х сторон корпус защищает от сквозняка, детали при печати меньше подвержены деформации при усадке. У принтера достаточно большая область печати 200х200х200мм. 2 экструдера позволяют печатать двухцветные детали или сложные модели с большим количеством поддержек.
Стол с подогревом (до 120 градусов)
Дисплей с поддержкой Русского языка (позволяет печатать автономно с SD флешки, без подключения к ПК)
2 Экструдера
Высота слоя - 0.05-0.4мм
Материалы печати - PLA, ABS, HIPS, PVA, Nylon и др.
Прошивка - Marlin
Размеры - 450х350х400мм
Цена 17000р.
4. 3D Принтер MK3D D1
MaKe3D D1 - 3D принтер с кинематикой дельты. Принтер очень лёгкий и компактный, при этом область печати достаточно большая. Благодаря современной кинематике качество печати отличное, на уровне профессиональных 3D принтеров.
Стол с подогревом (до 125 градусов)
Контроллер с дисплеем (позволяет печатать автономно с SD флешки, без подключения к ПК)
Область печати - 180мм в диаметре, высота до 300мм
Прошивка - Marlin
Размеры - 310х280х670мм
Цена 15000р.
5. 3D Принтер Prusa i3 Steel
По сравнению с обычным prusa i3 обладает большей жёсткостью, что благотворно сказывается на качестве печати и имеет минимум печатных деталей, конструкция прочней и надёжней. Скорость печати до 150мм/с.
Рама - стальная, окрашенная, очень жёсткая.
Дисплей (позволяет печать автономно с SD флешки, без подключения к ПК)
Хотэнд - аналог E3D под 1.75мм филамент, с соплом 0.4мм (наиболее универсальное сопло, позволяет печатать слоем 100-400 микрон)
Область печати 200*200*180мм
Может печатать практически любым материалом, ABS, PLA, Nylon, HIPS, Flex и т.д.
Цвета: чёрный, жёлтый
Цена 18000р.
Принтеры продаются в виде комплекта для сборки, собирается достаточно просто и быстро. Для сборки требуется только отвёртка и пара ключей, ничего паять, пились, сверлить и т.д. не надо. Есть инструкция и настроенная прошивка.
Возможна продажа собранного принтера, в этом случае +3000р. к цене.
Принтеры продаются под заказ, сроки изготовления комплекта 20-30 дней.
Отправка по России транспортной компанией (Деловые линии, ПЭК др.) или почтой.
Контакты:
e-mail - bustep@mail.ru
vk - https://vk.com/bustep59
viber - +79097270555
Фото:
Примеры печати:
MaKe3D D2 Mini:
MaKe3D i4:
MaKe3D D1:
Prusa i3:
Видео работы:
- MaKe3D V1 - https://youtu.be/0exdSatiH0Q
- MaKe3D i4 - https://youtu.be/jyWrs3Lbc-M
- MaKe3D D1 - https://youtu.be/R2Rc5jVRy_I
- prusa i3 - https://youtu.be/-dNqLXPrRqI
- prusa i3 steel - https://youtu.be/HAzJLOrTvlU
Последний раз редактировалось bustep 29 апр 2017, 14:00, всего редактировалось 26 раз(а).
bustep
Re: 3D Принтеры - под заказ - от 12т.р.
Сообщение bustep » 18 сен 2016, 21:13
Актуально!
bustep
Сообщение Aldio » 28 сен 2016, 00:08
Интересно. А кто уже покупал?
Aldio
Сообщение Dex » 06 окт 2016, 11:44
Связался с продавцом,он находится в Перми. Заказ выполняет за 20-30 дней, после чего отсылает покупателю. Работает естественно по полной предоплате. Я тут подумал заказать MaKe3D D1 у него. Но жутко стремно, никаких юридических гарантий у меня не будет, и в случае если принтер не доедет до меня - я ничего сделать не смогу :( .
Dex
Сообщение Dex » 07 окт 2016, 12:01
В общем я рискнул - купил у этого парня MaKe3D D1 с подогреваемой платформой и дисплеем. В сумме вышло 15000 руб. Принтер будет готов 1-5 ноября, и через 4 дня после готовности принтера я его получу. Отпишусь при получении что да как...
Dex
Сообщение esisl » 12 окт 2016, 11:22
Я брал. Всё приходит вовремя, но если брали набор, то надо собирать ооочень аккуратно.
forum87/topic16227-60.html
Результат радует :)
esisl
Сообщение RealRobot » 13 окт 2016, 09:28
В начале года брал желтенький Prusa i3 Steel. Все пришло как договаривались с продавцом. Собрал, отрегулировал, работает.
http://igrybogov.com - ну о.о.очень интересно
сознание определяет бытие, улыбнись своему отражению
RealRobot
прог. языки: С++ , 1С :-)
ФИО: Михаил
Сообщение v0id3r » 14 окт 2016, 17:51
Заказал и оплатил принтер MaKe3D i4, подсказал-рассказал очень подробно что к чему.
Ждём) Сроки на конец октября - думаю все будет в порядке. Напишу когда будет у меня
v0id3r
Сообщение Евгений976 » 22 окт 2016, 16:00
на верхний рама отдельно есть?
Евгений976
Сообщение v0id3r » 11 ноя 2016, 00:33
Отчитываюсь) всё пришло в отличной упаковке, собрал за два вечера.
Печатает отлично, после того как я вообще понял как это делается.
Пробовал и ABS, и PLA. Брал тоже у автора темы.
Собирать достаточно просто, но нужно быть аккуратным и понимать что и зачем вообще соединяется.
Сверлить ничего не пришлось,некоторые отверстия в пластике подчистил и все пошло как по маслу.
Автор отвечает на все вопросы, всегда помогает и оказывает поддержку.
Я доволен на все 100% и рекомендую этого человека!
v0id3r
Re: 3D Принтеры MaKe3D
Сообщение bustep » 12 янв 2017, 12:43
Актуально!
bustep
Сообщение Legista » 12 янв 2017, 19:39
Заинтересовался MaKe3D V1.
Скажите, обдува модели нет в стоке? :)
Legista
Re: 3D Принтеры MaKe3D - от 7т.р.
Сообщение bustep » 29 апр 2017, 14:12
Актуально!
bustep
Сообщение RootAdmin » 29 апр 2017, 21:24
Пожалуй подпишусь. За такие дерьги даже из китая не соберешь.
RootAdmin
прог. языки: C
Сообщение esisl » 11 май 2017, 20:13
А на MaKe3D D2 Mini стол нагреваемый ни как не поставить?
esisl
