все насосы на мультифазных (1-3Ф) движках 220-380, спокойно работают от 220 с кондером
особенность данного класса насосов НЕПРЕРЫВНАЯ РАБОТА
1шт 30тр (новый стоит 95тр)
Schmalz (Busch) SV 1040 *50Hz 40кмч 666лм 11лс (при 60Hz производительность больше)
тут с лопатками все пучком
1шт 22тр (новый стоит 70тр)
Schmalz (Busch) SV 1025 *50Hz 25кмч 416лм 7лс (при 60Hz производительность 30кмч)
лопатки скоро менять, на Ebay продаются по 800р шт *7шт
3шт 22тр-шт (новый стоит 70тр)
Busch SV 1025 *50Hz 25кмч 416лм 7лс (при 60Hz производительность 30кмч)
у одного лопатки скоро менять, на Ebay продаются по 800р шт *7шт
Серво Моторы BT0559.99.0999.A2 2500р/шт (есть очень много)
DC 24-48V 12000rpm
могут работать от приводов AC DC и гибридных
на ебее полно разных от 2 до 5тр
родные драйвера отдам по 3000р (Infranor msp0307 mesa 0308)
управление по +/-10v 5v
https://www.youtube.com/watch?v=NFDyWa3oeZY https://www.youtube.com/watch?v=99vEPmNAIII https://www.youtube.com/watch?v=Ql9UMnQhBes
Серво драйвера
3шт YASKAWA SGDM-A5ADA-R 3тр/шт
4шт YASKAWA SGDM-01ADA-R 5тр/шт
2шт YASKAWA SGDM-04ADA-R 8тр/шт
2шт YASKAWA SGDM-08ADA-R 10тр/шт
1шт MOOG L180-310B-A2 30тр есть еще моторчик для него но слабее
комплекты серв
1 Серво привод MOOG L180-310B-A2 5-10A 1.9kW мотор с укороченным штоком (1см) MOOG G422-807a (мотор меньшей мощности чем драйвер) 35тр
2 мотор SGMAH-01AAA4C привод YASKAWA SGDM-01ADA-R
отбито ухо фланца, отдам по цене привода и энкодера 8тр
3 мотор SGDM-A5AAAG101H с планетарным редуктором cp-14a-5-f001a-sp привод YASKAWA SGDM-A5ADA-R 14тр
4 мотор SGMAH-01AAA41 привод YASKAWA SGDM-01ADA-R 11тр
модули линейного перемещения
на мелких ход 12см винт 5мм шаг
плащадка 7/7см 13тр
на большом ход порядка 22, винт 9или10мм шаг
площадка тоже 7/7
каретка длинной 7см с всю длину площадки 20тр
Рельсы
1 Рельсы профильные 2x 145см 20ые с каретками 4x-ABBA по парно 18тр
2 Рельсы профильные 2x 145см 20ые с каретками 4x-ABBA по парно 18тр
3 Рельсы профильные 2x THK HSR20 110см с каретками 4x-hsr20A 11тр
4 Рельсы профильные 2x IKO lwe25 82см с каретками 4x-IKO LWES25 8тр (есть 2 комплекта)
есть 4 каретки с преднатягом под круглые с опорой 12.64 (это дюймовики 1/2") Thomson SPB 8 OPN. цену сами предложите
Винты ШВП
1 THK 15 шаг 20мм, резьба 87см, общая 99см с опорой, демпфером гайка на опоре 6тр
3 25 ABBA c гайками 10 шаг. резьба 88см, общая 94см разделаны с одной стороны на конце опора с подшипником 10тр/шт
4 KURODA 12мм шаг 4, резьба 16,5см, общая 23см, на 2х опорах гайка KURODA 1204 2тр
6шт Драйвера шаговых моторов VEXTA ASD12A-C 220v 3.0A Япония
Движки
4 шт VEXTA ASM66AC на опорах Япония
1 шт SANYO 103h7126-0440 Япония
1 шт SANYO 103h7123-0440
25тр
Пневмоцилиндр линейный привод festo dgpl-40-1000
2 большие 140см dgpl-40-1000-PPV-B-KF-AIF-GK-SV-AH 60тр за обе
ШВП вакуумная головка 2 координатная для аппарата по раскладки компонентов на платах
https://youtu.be/0h0Stgc8EzI
3тр
все в питере
территориально пр Металлистов
+79ноль9пять8три31ноль0
