База от M788 "висит"
Сообщение VictorD » 27 фев 2017, 21:40
После очередного подключения блока питания к базе автозарядки на ней вместо времени высветилась абра-кадабра. Секундные точки мигают, но на кнопки не реагирует, пылесос ее не видит. Отключение внутренней батарейки ничего не дало.
Судя по всему что-то с процессором на плате с индикатором.
Подскажите, можно как-то вернуть базу в рабочее состояние?
VictorD
Re: База от M788 "висит"
Сообщение ilalexey » 27 фев 2017, 21:48
VictorD писал(а):высветилась абра-кадабра
Обычно бытовая техника светит коды ошибок.
По сервис мануалу нужно искать(но его, в основном, принято читать только сервис центрам)
пс: не думаю, что тут сразу дадут отмашку. Я Только после гугля узнал, что это "Робот-пылесос Xrobot M-788". Производителя ещё не узнал.
ilalexey
Сообщение VictorD » 27 фев 2017, 23:13
Не очень похоже на конкретный номер ошибки. Изображение менялось (несколько раз точно), да и служебные символы некоторые светятся.
VictorD
Сообщение Medtech » 28 фев 2017, 10:33
Только поменять, но скорее всего стоит посмотреть что с БП выходит, смысла чинить не видно, эти роботы битые на авито совсем недорого. Робот заряжается если к базе пристроить?
Medtech
Skype: sergelola
Сообщение VictorD » 10 мар 2017, 22:03
С блока питания напряжение нормальное, напряжение на контактах есть, но пылесос не видит базы. Проезжает мимо, как будто ее нет, если в ручную положить на контакты, то, если был в режиме поиска, съезжает.
VictorD
Сообщение Medtech » 11 мар 2017, 23:47
VictorD нет универсальных советов по ремонту базы 788, поскольку и схемы базы нет и ремонт обычно при осмотре базы, стандартный осмотр, структуризация, вычленение управляющих элементов, стабилизаторов, проверка напряжений на соответствие надписям на плате или маркировки элементов, беглая проверка элементов на характеристики, больше получаса заниматься неинтересно и не выгодно, потому что стоимость часа работы 1500р. лучше следующего отремонтировать, а базу на авито вместе с убитым роботом посоветовать клиенту купить или в магазине где они продаются за тот же час работы.
Medtech
Skype: sergelola
Вернуться в Роботы-пылесосы
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], Yandex [Bot] и гости: 0
