В продаже 3D-принтер Wilson (http://reprap.org/wiki/Wilson)
Принтер собран, в рабочем состоянии. Отпечатал на нем пол катушки синего ABS пластика. PLA так и не освоил, да и времени на сей агрегат нет.
В комплекте сам принтер (комплект пластиковых деталей, направляющие, алюминиевый конструкционный профиль, 5 двигателей NEMA17 с крутящим моментом 4000, Mega 2560+ RAMPS 1.4, драйверы А4988, хотенд китайский клон e3d 5 версии, да и все по списку c reprap.org).
В догонку ко всему этому идет:
- комплект сверел для прочистки сопел
- пластик (2х1кг катушки 1,75мм ПЛА - желтый и красный, ~0,4 катушки АБС синего)
- 4 сопла разных диаметров от 0,2 до 0,4мм.
- 4 алюминиевых нагревательных блока
- 3 термобарьера
- 3 термистора
- 1 нагревательный катридж
- 1 голова клон е3d 5 версии под боуден
- 3 штуцера для боудена
- кусок примерно 25 см ПТФЕ трубки
- 1 серво-моторчик для прикручивания автоуровня кровати
- 3 вентилятора различных диаметров (40мм и 30 мм)
- 1 запасной драйвер шагового двигателя
- 3 мотка каптоновой ленты (5 см, 1 см и 5 мм)
- МК7 шкиф для прикручивания боуден-подачи пластика
- 8 запасных подшипников 608ZZ
- специальный крепеж под 5мм винты для алюминиевого профиля 2020 для крепежа обвески
- 2 зеркала из икеи
- различные пластиковые детали, которые я распечатал, но по различным причинам не использовал
Причина продажи - банально нет времени им заниматься =( Стоит без дела. АБС-пластиком печатает нормально, все синие детали на фотографиях распечатаны на этом принтере. С ПЛА разобраться не успел. Возможно придется похимичить с деревянной основой стола и регулировкой на нем уровня + "допилить" конструкцию на свое усмотрение.
Ценник видится за все вместе 17500 рублей. Возможен обоснованный торг.
При вашем желании отдам в нагрузку маленький столик из икеи, на котором агрегат стоит, деревянные заготовки под бокс (при печати АБС пованивает), гибкий "рукав" для вытяжки, коробку пружинок и кучу крепежа
тел. +7(931)29о о4 8восемь
почта sam19901@yandex.ru
