умный замок
Автомат, адаптивный автомат ... разум
умный замок
Сообщение crazy » 12 апр 2005, 17:41
Хотя это и не от носится напрямую к роботостроению, всёже думаю здесь найдутся люди которые смогут ответить на этот вопрос.
Хочу сделать электронный замок с ключом на ИК.
В данный момент всё работает так:
1. Замок посылает случайное число.
2. Ключ обрабатывает это число по зашитой в него формуле.
3. Замок обрабатывает тоже число по тойже формуле.
4. ключ возвращает результат замку.
5. замок сравнивает свой результат с ответом ключа и открывает\не открывает дверь.
Вопрос: какой должна быть формула, чтобы нельзя было по перехваченным данным её возпроизвести и сделать клон ключа?
P.S. В качестве контроллера используется at90s2313 но так как он снят с производства, предпологается заменить его на atmega8(нужен uart).
crazy
Сообщение setar » 12 апр 2005, 18:26
то что ты описал это шифрование с открытым ключём
читай алгоритмы на PGP шифрование.
логично использовать 64 , 128, 256 или 1024 бит ключа
реализовано на практике и применяется во многих авто сигналках,
код по понятным причинам закрыт.
Сообщение ASin » 12 апр 2005, 18:28
Ну, например, облегчённый вариант шифра ЭльГамаля
Ключ -- два больших числа, К1 и К2
Замок посылает ключу случайное число Х
Ключ возводит Х в степень К1 по модулю К2, возвращает результат замку.
Это зависит только от ценности того, что заперто  :lol:
atmega8 предпочтительнее, из-за её аппаратного умножения и бОльшей памяти.
А вообще, ключевые слова -- криптография, открытое шифрования, RSA. Тема очень богато представлена в инете.
ASin
Сообщение =DeaD= » 12 апр 2005, 18:41
ASin писал(а):Ну, например, облегчённый вариант шифра ЭльГамаля
Думается даже, что К2 может быть открытым :)
Сообщение ASin » 12 апр 2005, 19:33
=DeaD= писал(а):Думается даже, что К2 может быть открытым :)
Может... А смысл (в контексте ключа и замка)?  :roll:
Веселее делать его разным для разных ключей. И вести лог доступа  :lol:
ASin
Сообщение crazy » 12 апр 2005, 20:21
как возвести в степень - это понятно =)
немоглибы вы обьяснить ламеру - что такое "по модулю"??
crazy
Сообщение ASin » 12 апр 2005, 20:32
http://isec.net.ru/algoritms.php?art=2
а ещё есть такой дивный сайт -- Яндекс  :lol:
ASin
Сообщение crazy » 12 апр 2005, 20:47
Спасибо, теперь я немного определился с шифрами, хотя с модулем так и не врубился..
http://criptograf.narod.ru/kr3.html вот тут прочитал, всё замечательно, с формулами.
забегая в перёд - как по вашему мнению, сколько разрядов(двоичных) потянет AVRка, чтобы вычисления не растягивались более чем на пару секунд?
потянет ли она вообще разрядность при которой можно будет говорить о хоть как-то стойкости алгоритма?
приношу извенения за своё ламерство...  :oops:
crazy
Сообщение ASin » 12 апр 2005, 21:17
crazy писал(а):Спасибо, теперь я немного определился с шифрами, хотя с модулем так и не врубился..
Разделить по модулю А == Получить остаток от деления на А
crazy писал(а):забегая в перёд - как по вашему мнению, сколько разрядов(двоичных) потянет AVRка, чтобы вычисления не растягивались более чем на пару секунд?
Ну даже не знаю  :oops: Смотря как алгоритмы писать... Смотря что такое "стойкость алгоритма"...  Смотря какая частота контроллера... Опыта нет так навскидку оценить :oops:
Интуитивно, имхо, для 128 бит передача по ИК будет происходить дольше.
ASin
Сообщение =DeaD= » 12 апр 2005, 21:21
Если не сильно оптимизируя, то получим - перемножить 2 числа длиной N байт займет для AVR-ки времени K*N*N где K - некая константа (зависит от метода умножения, ну скажем пусть будет 5), возведение числа длиной N байт в степень длиной N байт по модулю числа длиной N байт же займет времени соответственно что-то около 16*K*N*N*N (нам потребуется сделать 8*N шагов, на каждом шаге - 2 умножения длительностью K*N*N, еще и вычесть может придется, но это явно меньше K*N операций, так что не считаем вообще вычитание за затраты времени), это используя двоичное возведение в степень по модулю.
Итого если хотите делать все за 1 секунду, то получается что у вас при штатных максимальных 16МГц есть на все про все 16'000'000 операций, делим их на 16*5, получаем 200'000, извлекаем корень третьей степени и получаем чуть больше 50 байт, т.е. 400бит.
По всем меркам это очень неплохая стойкость, 256-бит вроде уже в коммерции применяют...
Надеюсь нигде сильно не ошибся :)
Вернуться в Алгоритмы
