Стальная рама 4мм для доработки китайских Prusa i3 (Anet, He
Сообщение 3d-printer » 01 фев 2017, 20:14
Специально разработанная стальная рама толщиной 4 мм для доработки китайских Prusa i3 (Anet, Heshine, Zonestar и др. с акриловой и фанерной рамой).
Замена акриловой рамы вашего 3d принтера позволит улучшить качество и скорость печати до профессионального уровня.
Надёжная и крепкая конструкция рамы исключает побочные вибрации, исключается эффект "воблинга", пропадают волны на поверхности моделей. Облегчённое алюминиевое основание стола позволяет прогревать рабочую поверхность до 120 гр.С. без её деформаций.
Простая сборка, ось Х и винты встают на раму без каких-либо изменений, не требуется последующее "допиливание", прошивка остаётся без изменений. Предусматривается возможность последующего апгрейда: автокалибровка стола, установку полностью металлических кареток с самосмазывающимися металлографитовыми втулками вместо линейных подшипников, установку экструдера с дистанционной подачей прутка типа Bowden, монтаж второго экструдера для цветной печати и многое другое.
Подробнее на сайте 3d-printer.pro
3d-printer
Re: Стальная рама 4мм для доработки китайских Prusa i3 (Anet
Сообщение Myp » 02 фев 2017, 11:41
3d-printer.pro писал(а):исключается эффект "воблинга", пропадают волны на поверхности моделей.
я понимаю что реклама, но врать то не надо
воблинг возникает из за винтов по Z и к раме отношения вообще не имеет.
смена рамы никак не повлияет на воблинг
Сообщение setar » 02 фев 2017, 12:24
так, это последнее рекламное сообщение.
я его пропустил лишь для возможной потенциальной пользы посетителей.
но наглеть не нужно, у вас и так нарушение в имени пользователя, кстати меняю его на 3d-printer
