Сей девайс может быть интересен владельцам 3д-принтеров и ЧПУ станков. Использовался для зарядки аккумуляторов базовых станций сотовой связи.
Из позитивного:
- регулируемое выходное напряжение от 10В до 30В
- ток до 38А (в режиме ограничения выходного напряжения можно вытащить и до 45А)
- абсолютно бесшумен
- может работать в режиме разделения нагрузки с таким же блоком (есть выход для синхронизации, более подробно в даташите описано)
Из негативного:
- габариты раза в два больше обычного китайского БП (Ширина 67мм, высота 220мм, глубина 264мм)
- вес 2,8кг
- отсутствие привычных винтовых клемм. Надо или делать самодельный кабель с плоскими клеммами 4,8мм, или искать разъем DIN 41612-H15
Цена вопроса - 30 уе плюс доставка по земному шару 20 уе (за 1 штуку). Отправка из Украины.
