Продам БП Eltek SMPS-1000 24V 920W
Сообщение Scald » 11 дек 2016, 00:05
Продам блок питания. Даташит во вложении.
Сей девайс может быть интересен владельцам 3д-принтеров и ЧПУ станков. Использовался для зарядки аккумуляторов базовых станций сотовой связи.
Из позитивного:
- регулируемое выходное напряжение от 10В до 30В
- ток до 38А (в режиме ограничения выходного напряжения можно вытащить и до 45А)
- абсолютно бесшумен
- может работать в режиме разделения нагрузки с таким же блоком (есть выход для синхронизации, более подробно в даташите описано)
Из негативного:
- габариты раза в два больше обычного китайского БП (Ширина 67мм, высота 220мм, глубина 264мм)
- вес 2,8кг
- отсутствие привычных винтовых клемм. Надо или делать самодельный кабель с плоскими клеммами 4,8мм, или искать разъем DIN 41612-H15
Цена вопроса - 30 уе плюс доставка по земному шару 20 уе (за 1 штуку). Отправка из Украины.
eltek power supply_2.pdf
Последний раз редактировалось Scald 19 дек 2016, 01:36, всего редактировалось 4 раз(а).
Scald
Re: Продам БП Eltek SMPS-1000 24V 920W
Сообщение Евгений976 » 12 дек 2016, 16:25
в каком городе?
Евгений976
Сообщение Scald » 12 дек 2016, 23:32
Прошу прощения, уже проапдейтил первое сообщение.
Scald
Сообщение Scald » 18 дек 2016, 20:48
Проапгрейдил стартовый пост фотками
Scald
