Arduino Due умерла или я что-то не так делаю.?
Сообщение Hamulus » 24 июл 2016, 12:23
Имеется китайский клон Arduino Due.
Приобрел её больше месяца назад, проверил работоспособность, залив сначала Blink, потом еще какой-то, уже не помню какой скетч. То есть помню что она точно работала.
И положил в коробку, продолжая работу с Мегой.
Сейчас вот достал Due из коробки, решив перейти на неё.
На этапе заливки скетча всё останавливается. То есть пишет Uploading и так можно ждать сколько угодно. Не работает как из Arduino IDE так и из Eclipse.
На плате горит лампочка On и светодиод L горит постоянно (не мигает). Если открыть Serial Monitor и что-то послать, то TX мигает.
Пробовал: жать reset, жать Erase, переподключать USB к Native и к Programming.
Не помогает. Всё равно скетч не загружается.
В том числе самый простой пример Blink.
Что это может быть? или может я туплю?
Добавлено спустя 2 часа 30 минут 41 секунду:
проблема решена обновлением Arduino IDE до версии 1.6.9 (было 1.6.5)
Hamulus
Re: Arduino Due умерла или я что-то не так делаю.?
Сообщение Eruman » 24 июл 2016, 15:57
Пока писал, проблему решил. Молодец. :)
Соединяй и здравствуй.
Eruman
Сообщение sned » 21 авг 2016, 18:19
До сих пор пользуюсь Arduino IDE 1.5.6 без проблем.Позжие версии не могут выделять текст в редакторе от скобки до скобки жёлтым цветом ,что крайне неудобно.
sned
