ESP-01 and ESP-12E AT ERROR
Сообщение igorlab » 26 июн 2016, 12:27
Народ, подскажите пожалуйста что происходит: пришел модуль ESP-01, решил его проверить, для чего подсоединил к ардуине (с заземленным резетом) через конвертор 5 до 3.3 (с внешним питанием и общей с ардуиной массой), на ВСЕ АТ-команды был нормальный ответ, и даже подключил его к своему вайфай-роутеру. в общем порадовался и сложил все в коробку. на след день решил настроить сервер на еспшке, но при подключении перепутал стороны и все провода подключил зеркально :( в общем переподключил, лампочки горят как надо, после подачи питания в порт выводится
ets Jan 8 2013,rst cause:2, boot mode:(3,7)
load 0x40100000, len 1396, room 16
tail 4
chksum 0x89
load 0x3ffe8000, len 776, room 4
tail 4
chksum 0xe8
load 0x3ffe8308, len 540, room 4
tail 8
chksum 0xc0
csum 0xc0
2nd boot version : 1.4(b1)
SPI Speed : 40MHz
SPI Mode : DIO
SPI Flash Size & Map: 8Mbit(512KB+512KB)
jump to run user1 @ 1000
Ai-Thinker Technology Co.,Ltd.
ready
WIFI CONNECTED
WIFI GOT IP
at
ERROR
AT
ERROR
повтыкал немного, расстроился, подумал что спалил что-то. в общем сил нет ждать нового от китайцев, поехал на кардачи за новым модулем, немного офигев от цены в 155 грн, но хочучка победила и я его купил, вернулся к машине, заплатил штраф гаишникам 255 грн за парковку под знаком (а шо, там все стояли) подумал что лучше бы эти деньги достались китайцам с Алиекспресс (а мне готовые два модуля :) )... в общем приехал домой припаял к шильдику модуль, стабилизатор, (выпаял средний резистор) иииииии.... результат тот-же :( мдуль после подкл печатает "реди" и на команды опять только ERROR. что же я напортачил?
Изображение Изображение Изображение Изображение
igorlab
Re: ESP-01 and ESP-12E AT ERROR
Сообщение igorlab » 28 июн 2016, 16:43
никто ничего не подскажет? :(
igorlab
Сообщение elmot » 28 июн 2016, 16:59
платы скорее всего живы, а жить мешает какая-то ерунда типа неправильного перевода строки или невидимых символов
Сообщение igorlab » 28 июн 2016, 17:25
да перепробовал уже все варианты окончания строки разные терминалы и т.д. :) просто не могу понять как такое может быть что плата конектится к вифи, получает адрес, всем этим делится со мной, но на ат - оошибка...
igorlab
Сообщение Madf » 28 июн 2016, 17:51
есть вероятность, что слетела прошивка (местами), можете попробовать залить туже или LUA
Добавлено спустя 4 минуты 3 секунды:
ещё есть такая статейка, в конце есть похожая проблема: http://esp8266.ru/esp8266-podkluchenie- ... proshivki/
Madf
Сообщение igorlab » 28 июн 2016, 18:12
по этой статье и подключал :) простите можете тыкнуть в проблему я не нашел :( перепрошить модуль не удается - получаю три строки с ошибками, сейчас не помню какие, вечером попробую еще раз
igorlab
Сообщение Madf » 28 июн 2016, 18:19
вообще шить можно утилитой "nodemcu-flasher-master", выглядит так: https://habrastorage.org/files/360/d5d/ ... c297b4.PNG
она проста до безобразия и умеет прошивать что угодно (не только свои прошивки), главное указать правильный адрес(а)
перед прошивкой, главное соблюдать комбинацию инициализации загрузчика
зы: раньше пробовал использовать другие утилиты для прошивки (типа: "XTCOM UTIL"), не сложилось.
Madf
Сообщение igorlab » 28 июн 2016, 18:21
спасибо! попробую
igorlab
Сообщение igorlab » 29 июн 2016, 09:37
ИИИИИХХХХУУУУУУУ, перепрошивка помогла! :)
igorlab
Сообщение Madf » 29 июн 2016, 11:59
аминь!
тему можно закрывать)
Madf
