Ремонт гарнитуры
Ремонт гарнитуры
Сообщение n00b » 25 май 2016, 15:05
Xiaomi Piston 3 Youth Edition Black, микрофон и пульт с 3 кнопками
По паспорту:
Кабель плоский длина 1,25 м
Сопротивление 32 Ом
Использовались аккуратно и мало, да можно сказать что почти и не использовались. Но иногда падали со стола :)
Распиновка CTIA: Наконечник (Tip) — Левый канал (Left), Кольцо 1 (Ring1) — Правый канал (Right), Кольцо 2 (Ring2) — Общий (Gnd), Основание (Sleeve) — Микрофон (Mic).
Сопротивление обоих каналов одинаковое примерно 35--37Ом (измерял китайским аналоговым омметром, возможно там и паспортные 32Ом).
Сопротивление микрофона 1,8КОм.
Правый наушник (на этом же шлейфе висит пульт и микрофон) в порядке.
С левым проблемы. Слышны только как бы самые высокие частоты без басов.
Нажатия на кнопки пульта и шевеление проводов к исчезновению проблемы не приводят.
При измерении омметром в левом наушнике тихий, сухой, высокочастотный щелчок слышен. В правом (исправном) щелчок громкий, басовитый.
Т.е. обрыва нет. Тогда что? Может при падении динамик сломался?
В топку?
Добавлено спустя 59 минут 32 секунды:
Пока я разбирал наушник, динамик с перепугу успел сдохнуть окончательно. Прямо внутри себя. Провода от него до разъема звонятся ок.
Чуда не произошло. Расходимся.
n00b
Вернуться в Обо всём
