3D принтер 17000 руб.
Сообщение URkA » 07 фев 2016, 15:46
Принтер в Москве. Корпус: акриловый лист.
Размер печати: XxYxZ, 220*220*240 mm( макс)
Толщина слоя: от 0.1мм
Поддержка SD карт.
Интерфейс USB
Точность позиционирования по осям X и Y : 0.012mm
Точность позиционирования по Z оси: 0.004mm
Трапецеидальный винт
Диаметр сопла : 0,4 мм Температура сопла: до 270 С
Температура стола: до 110 С
Скорость печати : 100 мм/ сек.
Материал стола : алюминий плита.
Материал печати: ABS, PLA и т.д.
Диаметр материала: 1.75 мм
Формат файла: stl, G- код
Габариты: 520*350*300 мм
Питание: 220 В
Программное обеспечение: Repetier-Host , CURA и т.п.
Принтер новый. Собран, проверен.
Катушка пластика PLA.
17000 руб.
Последний раз редактировалось URkA 29 июл 2016, 03:57, всего редактировалось 3 раз(а).
URkA
Re: Продам 3D принтер
Сообщение URkA » 25 фев 2016, 19:54
Добавил фотку реально отпечатанного мною изделия,на этом принтере.Это часть кожуха с вентилятором для Melzi.
URkA
Сообщение URkA » 20 май 2016, 03:29
Актуально.
URkA
