Изготовление мелких деталей с высокой точностью
Сообщение Zabirons » 06 май 2016, 03:59
Имею в пользовании электроэрозионный Проволочно-вырезной станок. Изготовлю по вашим чертежам, моделям различную мелочевку, мелкими сериями из металла. Сталь, латунь, алюминий. Возможно изготовление и из более редких титан например.
Сделано в Калуге
Zabirons
Re: Изготовление мелких деталей с высокой точностью
Сообщение Eruman » 06 май 2016, 16:33
Сколько стоит изготовление из стали детали на первом рисунке?
Соединяй и здравствуй.
Eruman
Сообщение Zabirons » 06 май 2016, 16:57
Мы рассчитываем стоимость изделий исходя из времени обработки - 500 рублей час. Конкретно эта деталь из листа 18 мм, сколько точно обрабатывалась не помню, не менее часа точно, может полтора... плюс немного фрезеровки
Добавлено спустя 10 минут 51 секунду:
Вот ещё примеры готовых деталей, по сравнению стой, о которой спрашивали вы они очень маленькие. Также можем дополнить обработку галтовкой, гальваническим покрытием никель, медь, химокс. Станок позволяет делать и меньше с неизменной точностью. Размер стола 250х200
Сделано в Калуге
Zabirons
Сообщение Eruman » 07 май 2016, 10:23
Какова точность обработки?
Ширина реза?
Скорость мм/сек? От толщины детали зависит?
Eruman
Сообщение Zabirons » 07 май 2016, 12:18
Вы абсолютно правы, чем толще металл, тем ниже скорость обработки. Скорее применимо понятие не мм/сек, а мм3/мин. Нормы точности на память не скажу, не помню, лист тестовый с завода где-то в ворохе бумаг, не найти... Но речь идёт о сотых миллиметра.
Добавлено спустя 2 минуты 13 секунд:
Ширина реза не менее толщины проволоки - 0.18 мм
Сделано в Калуге
Zabirons
Сообщение Eruman » 20 окт 2016, 09:17
ок. например, по последней картинке с рублем ручка в форме креста:
1. сколько такая будет стоить из алюминия, бронзы, стали, титана? имею интерес заказать поделку, но нужно с ценой на материалы и работу как-то привязаться.
2. по-почте высылаете? или самовывоз?
3. формат файлов принимаете какой? svg? dxf? skp?
4. под углом резать можете? например, вырезать коническую шестеренку?
Eruman
