Ну это уже потом когда форматировать будешь будет видно где есть а где нет... просто мне такие попадались либо в начале либо в конце а может и по всей поверхности тогда точно на свалку.
Вообще патишин должен помечать и прочее прочее прочее в обычном случае так и происходит... но когда все серьёзно то и ошибочка выдает ... у меня в таком месте где он выдавал жесткий издавал звук трушегося железа(тихий тихий визг), я его вырезал через патишп с загрузочного диска но не делал никаких операций над этой областью а остальную отформатировал через винду в нтфс. Но диск спасти не удалось т.к я вскрыл гермоблок и оставил отпечатак пальца на диске ((( а потом протёр его ((( и всё теперь глючные сектора по всему диску ... жаль конечно... что так прокасячился )))
