Помощь в создании счетчика посетителей
Сообщение benone » 16 мар 2016, 14:03
Всем привет!
Встала задачка сделать портативный счетчик посетителей максимально недорогой (чтобы можно было в случае кражи заменить).
То есть, в идеале это какой-нибудь китайский Arduino Nano + ИК сенсор + батарея.
Функциональные требования простые - должен:
1. считать и сохранять сколько было срабатываний ИК сенсора.
2. Была возможность с компа посмотреть кол-во и сбросить его
3. Работать должен от батареи не менее 24 часов.
Это возможно? Может кто-нибудь возьмется?
hi.sender+ord@gmail.com
benone
Re: Помощь в создании счетчика посетителей
Сообщение Madf » 16 мар 2016, 14:25
Выходит вам нужен портативный...esp8266 + ir sensor (возможно какой-нить частотный).
Беспроводной модуль потребляет где-то 300мА...вот считайте какие вам там батареи понадобятся на сутки.
Madf
Сообщение ALS » 17 мар 2016, 00:53
Выходит, что теперь любая шняга должна всенепременно иметь WiFi на борту ?
А как же nRF24L01 и его более новые собратья ?
ALS
прог. языки: асм
Сообщение Пяткин » 17 мар 2016, 01:18
Через WiFi можно сразу подключится к сети, а для подключения через NRF24, понадобится два модуля NRF24, 2 контроллера и 1 ethernet шилд
Пяткин
Сообщение Angel71 » 17 мар 2016, 01:33
24е есть со встроенными мк. езернет дорого, громоздко, нужно шнур протянуть. что вифи, что блюпуп или ещё что, значения не имеет - в любом случае нужно на обеих сторонах приёмопередатчики. встроенные вифи есть не у всех компьютеров. а в общем, вифи, блюпуп смарт или какой простенький трансивер, эт просто предпочтения каждого с учётом сценария использования. и где вообще написано, что подключение не может быть по юсб?
ALS, 24е или чтот подобное это если нужно сэкономить несколько десятков центов. а так в принципе выбор между вифи, ble или относительно простыми трансиверами от условий задачи подбирается, т.е. от сценария использования и предпочтений разработчика.
Сообщение ALS » 17 мар 2016, 02:56
Пяткин
NRF24 прежде всего экономичны.
И тут уже классика : либо шашечки с WiFi (и менять батарейки каждый день), либо ехать с парой 24-х (и "лишними" МК).
В случае применения nRF24LE1 "лишние" МК не понадобятся.
ALS
прог. языки: асм
Сообщение Madf » 17 мар 2016, 12:30
Да ставишь две банки 18650 и не паришься, а потом меняешь комплекты через день/два...всё потребление зависит от условий, надо наблюдать.
Вафля удобна тем, что сразу на этой штуке делаешь сервак, к которому можно подключиться хоть с любого мобильника, все остальные решения, хоть и более экономичные, требуют кучу геморроя...
Madf
