Как узнать, есть ли потребитель на пине у платы или нет?
Сообщение MIHAnik22 » 14 мар 2016, 22:34
Задача в чем? Есть светодиод и фотоэлемент в одном корпусе. Плюсы у них приходят отдельно а вот минус общий. Как узнать замкнул ли фотоэлемент цепь или нет? То есть я питаю фотоэлемент с пина 1 к примеру. Если фотоэлемент засвечен то он замыкает цепь. Как узнать замкнута цепь или нет? Или может надо с другого боку подходить?
MIHAnik22
прог. языки: Blitz3D, Processing
ФИО: Михаил
Re: Как узнать, есть ли потребитель на пине у платы или нет?
Сообщение ilalexey » 14 мар 2016, 22:53
Написать скетч? Если открыт - отправить в юарт 1, если нет то 0 отправлять.
ilalexey
Сообщение MIHAnik22 » 14 мар 2016, 23:00
ilalexey, Открыт пин? а как узнать открыт или нет? какие команды используют?
MIHAnik22
ФИО: Михаил
Сообщение ilalexey » 14 мар 2016, 23:10
HIGH и LOW наверно(digitalRead).
Может лед диод посадить для визуальной оценки?
ilalexey
Сообщение MIHAnik22 » 14 мар 2016, 23:27
ilalexey, так вот в чем дело то. Ставлю пин 1 как output чтобы питать (пока возьмем) свето диод. Он горит. Но читать пин не могу, потому что он установлен как output. А если поставить Input и подавать digitalWrite (HIGH) то это немного не правильно, или так делают?
Добавлено спустя 5 минут 51 секунду:
попробовал сдлать пин как Input и подал на него HIGH. интерестный эффект. Когда есть потребитель(Светодиод) то напряжение на пине низкое. Контрольный лэд не горит. Но если потребителя нет, то лэд загорается. Это нормальная структура? ничего страшного что пин настроен на Input?
  digitalWrite(chk, HIGH);
  if(digitalRead(chk)==HIGH){
    digitalWrite(led, HIGH);   // turn the LED on (HIGH is the voltage level)
  }else{
    digitalWrite(led, LOW);    // turn the LED off by making the voltage LOW
MIHAnik22
ФИО: Михаил
Сообщение ilalexey » 14 мар 2016, 23:33
"светодиод и фотоэлемент в одном корпусе" = "щелевая оптопара"
Не уверен в сути твоей затеи, но этот элемент специально придумали, чтобы разделить одно от другого. Зачем тебе одной ногой и читать и писать?
На излучающий диод повесь питание на пмж, а другую сторону воткни на пин и читай его.
ilalexey
Сообщение MIHAnik22 » 14 мар 2016, 23:53
ilalexey, то есть если я правильно понял, то диод излучая засветит фотоэлемент и на его ноге появится сигнал, так?
MIHAnik22
ФИО: Михаил
Сообщение lorry » 14 мар 2016, 23:59
Судя по фотографии это оптический энкодер. В его состав входит обычная оптопара светодиод-фотодиод. Совершенно не понятно зачем вы пытаетесь светодиод питать от контроллера? Подключите светодиод через сопротивление 100Ом-1кОм к +5В. Фотодиод соедините так же через сопротивление 1кОм на +5В, общую точку сопротивление-фотодиод подключайте к нужному выводу МК, вывод настройте на ввод, и командой digitalRead() читайте состояние пина, только имейте ввиду, что импульсы будут инверсные. Но т.к. у вас энкодер, то в этом случае рекомендуется использовать программные прерывания, иначе имеется большая вероятность потерь импульсов.
Схема должна быть такой:
lorry
прог. языки: машинные коды
ФИО: Иван Иваныч
Сообщение MIHAnik22 » 15 мар 2016, 00:26
lori, меня не правильно поняли) Я про светодиод говорил, про обычный. Не про тот что в энкодере, а про простой тестовый. Ну вот по схеме попробую соединить. А инверсные импульсы, это то есть с отрицательным знаком? Есть особенность в считывании импульсов такого типа?
MIHAnik22
ФИО: Михаил
Сообщение lorry » 15 мар 2016, 00:40
Нет не с отрицательным, в вашем случае будет так: если светодиод освещает фотодиод, то считываться будет логический 0, если засветки нет то 1.
lorry
ФИО: Иван Иваныч
Сообщение Scorpio » 15 мар 2016, 00:41
MIHAnik22 писал(а):попробовал сдлать пин как Input и подал на него HIGH
Пин остается входом, но при записи в него HIGH к нему подключается подтягивающий резистор (через него может гореть светодиод). При LOW он просто висит в воздухе.
Scorpio
Сообщение MIHAnik22 » 15 мар 2016, 00:48
Scorpio, благодарю, теперь понятно!)
lori, все пойду пробовать)
MIHAnik22
ФИО: Михаил
Сообщение lorry » 15 мар 2016, 01:11
MIHAnik22 писал(а):Scorpio, благодарю, теперь понятно!)
Удачи!!! :D
lorry
ФИО: Иван Иваныч
Сообщение ilalexey » 15 мар 2016, 11:02
..спасибо всем, ну а волку - кожура..
Всё, обиделся. Не буду больше подсказывать никому ничего
ilalexey
Сообщение MIHAnik22 » 15 мар 2016, 11:07
Класс! все считал как хотел! вот загвоздка только в понятии направлении вращения диска с прорезями. Я знаю как можно определить направление вращение диска, но напряжение которое я считываю очень малое меньше 1 в аналоговом исчислении, можно ли как то усилить настолько слабый сигнал?
ilalexey, оп. Да лан, что обижатся то?) Ну тебе тоже благодарность)) За Желание)
MIHAnik22
ФИО: Михаил
