Чем проверить винт?
Сообщение The_Kurs » 21 авг 2007, 10:57
Я не согласен что его разбирать !!! Если не вскрывать гермоблок (там где диски вращаются) то его ещё можно использовать !!! Хранить на нём нечто ценное конечно нестоит но не всё потеряно !!! Красненькое это битые сектора (кластеры) им конец пришел физический, желтенькое это перенозначенные сектора что они есть это не есть гуд (.
Нужно определить в каком месте жёсткого диска битые сектора (в начале, конце, середине,) и разметить жёсткий диск вот этой програмкой PowerQuest PartitionMagic Professional 8.0 так чтобы битые сектора не попадали в область использования ))) И все он ещё годик поработает )))
Я лично использую для таких целей отдельный комп пень 3-тий ))) Сибираю на полу как конструктор ))) БП , мать , проц, оперативка и винт)))
The_Kurs
Сообщение Master » 21 авг 2007, 17:11
А информация при этом не пострадает? И вообще он же позволяет переформатировать диск без потери данных?
Сообщение Myp » 21 авг 2007, 19:49
угу позволяет
но всё равно рекомендую винт на запчасти а купить новый
от того что ты все бэды скроешь скорость чтения у него не увеличится
так же будешь глюки ловить
в лучшем случае можно прогой victoria нестабильные сектора найти и сделать им ремапинг, это конкретно сэкономит место и без всяких скрытых разделов
но всё равно лучше на запчасти :)
Сообщение Master » 21 авг 2007, 20:28
Я конечно понимаю что нада новый тока у меня щас с баблосом тяжко, впрочем как и всегда.
Ладно народ всем спасибо поробую пока поотмечать все битые разделы. А важную инфу я раз в месяц сливаю на ДВД имею печальный опыт по первому винту. И вообще мне с WD не везет было 2 винта и оба похерились, а был Maxtor 20Гб так ему сносу не было пока не продал, правда работал громко.
Сообщение Myp » 21 авг 2007, 20:55
шум винта можно уменьшить той же викторией
но правда с некоторым снижением скорости =)
у меня у сегейта например ощутимо на ухо звук уменьшается при разных настройках системы шумоподавления
изначально с завода винт был настроенна макс скорость и максимальный шум =)
Сообщение avr123.nm.ru » 21 авг 2007, 21:26
А кто знает как задействловать аппаратное шифрование в дисках Сегейт ?  Оно есть на моем старом 120 гб и на новом 300 гб  - но как его включить и использовать ? на сацте Сегейта не нашел, хотя и не искал сильно.
Сообщение Master » 21 авг 2007, 21:35
Myp писал(а):шум винта можно уменьшить той же викторией
Так сигейты вроде самы тихие винты?
Сообщение Myp » 21 авг 2007, 22:27
Master писал(а):Так сигейты вроде самы тихие винты?
ага
дык я и его умудрился заглушить немножко
когда головками стучит если чёнить переписываешь
и ухо приложить, слышно как будто наручные часы тикают, еле еле.
я вот на БП немогу заглушить
снижаю обороты начинает греться,  хоть БП изначально silent
вощем нет предела совершенству
Сообщение Master » 21 авг 2007, 22:40
[off]Залей БП маслом :)[/off]
Скиньте кто-нить партишин магик 8 с ключом?
Сообщение Myp » 21 авг 2007, 23:36
завтра с работы могу залить куданить
но проще будет ссылку на скачку найти =)
например на ruboard в разделе андеграунд и далее в варезнике
там есть и ссылка наскачку и рабочий кейген
Сообщение Master » 22 авг 2007, 02:45
Блин начались глюки, тормозит подвисает, Делфи слетел удаляется 46 часов. Мур если будет возможность слей на aL1fe@ya.ru тока с ключом.
Сообщение The_Kurs » 22 авг 2007, 02:50
Диск на помойку!!! А то слетит вся нужная инфа !!! А отрезать глючный кусок я предложил как альтернативный вариант, со всеми вытикающими последствиями )))
ключ для регистрации PM800ENSP1-11111131
Последний раз редактировалось The_Kurs 22 авг 2007, 02:55, всего редактировалось 1 раз.
The_Kurs
Сообщение Master » 22 авг 2007, 02:54
Скачал партишин правда демо версию. Начал делать проверку на ошибки он начинает делать пару делений, а потом
Сообщение The_Kurs » 22 авг 2007, 02:58
Это нормально !!! Он не переваривает дохлые сектора ! Я в таком случае сразу срезаю рервые 10-30 Гиг, не форматирую просто размечаю и забываю про неё, а вот следущую область форматирую и использую! А вот данные все на винте потеряешь !!!
Только обычно я это делаю с загрузочного диска !
The_Kurs
Сообщение Master » 22 авг 2007, 12:36
Блин а я думал что Партишин как раз и находит битые сектора и помечает их типа вот как раньше это делал ScanDisk :(
И откуда такая уверенность что битые именно первые Х бит? У меня первый винт когда посыался так беды были по всему винту.
Вернуться в Обо всём
