Чем проверить винт?
Чем проверить винт?
Сообщение Master » 20 авг 2007, 11:35
Есть подозрение что винт начал сыпаться. Переставляю виндос, все ОК. Утром запускаю комп он грузится минут 15-20 и тормозит когда с винтом работает  не подетски. Вирусов вроде нет проверял NOD32. Файловая система NTFS. Низкоуровневое форматирование не предлагать некуда слить инфу.
Сообщение -= Александр =- » 20 авг 2007, 12:33
Я юзаю HDTune
http://www.hdtune.com/
Для восстановления рекомендую HDD-Regenerator (работает только с загрузочного диска)
Сообщение $ilent » 20 авг 2007, 12:43
а я бы батарейку биоса проверил прежде всего...
$ilent
Сообщение Myp » 20 авг 2007, 14:40
в проге hdtune посмотри информацию S.M.A.R.T.
и потестируй скорость записи чтения на диск с диска
но вобщето если проблемы железные то и винда у тя ставилась бы также тормозно или вобщеб не поставилась
раскжи подробней
чё у тя за виндоз, какой винт, скока разделов и где там винда стоит?
имхо ежелиб у тя винт сыпаться стал, ты бы постоянно ловил глюки связанные с ошибками файлов
у тебя такое наблюдаетсо??
дефрагментацию давно последний раз делал??
скока у тя оперативки и какой файл подкачки стоит??
NOD32 доверять не стоит =)
имхо если ты винду ставишь без проблем и всё отлично до первой перезагрузки значит с винтом у тебя всё ок, внимательно подумай какие ты программы ставишь и что запускаешь, от чего может начать система тормозить?
неплохо бы правда батарейку потестить и посмотреть чё у тя там в настройках биоса стоит относительно ХД.
вот кстати скорость моего винта
Re: Чем проверить винт?
Сообщение The_Kurs » 20 авг 2007, 16:04
Master писал(а):Низкоуровневое форматирование не предлагать некуда слить инфу.
Если есть подозрение что винт сыпаться начал то сразу сливай инфу на другой некуда - ищи а то может пропасть !
А как себя на утро ведёт комп если винда свеже поставленная и с установленными только драйверами без антивирусников и других прог ? а если дрова не устанавливать ? а началось после переустановки винды или до ???
The_Kurs
Сообщение Master » 20 авг 2007, 16:15
А причем здесь батарейка к общей работе винта? Тем более мать новая года нет.
Все это безобразие началось постепенно, я думал как обычно винда засралась и переставил все как обыно винда, офис дрова, антивирусом не пользуюсь ваще никаким. Кстати винду переставил еще из-за того что она каждый раз при загрузке хотела проверить диск Д на ошибки и висла на 0-3 процентах (оставлял на ночь). А на следующее утро начало очень долго грузится, ну думаю винда криво встала и перестивил не помогло, переставил с другого диск тоже самое. Брательник поставил какойто проверочник дисков типа NDD так он при загрузке хотел обновить какието логи на диске Д и все висло нахрен. Переставил ось, слил весь Д по сетке, отформатировал Д.
Винт WD80Gb 5 лет, два раздела С и Д оба NTFS (раньше было на Д FAT32), винда XP профессионал SP1 (SP2 не перевариваю). Дефрагментация в норме. Опреративка 2х512, файл подкачки в 1,5 раза больше оперативы.
У меня раньше были проблемы с осыпанием винта тоже кстати WD так винда ставилась нормально, тока работала загадачно, но винт умер быстро за 2 дня.
Сообщение Master » 20 авг 2007, 16:27
Вот мой тест или это у Мура супер диск или с моим чего то не то?
Последний раз редактировалось Master 20 авг 2007, 16:30, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Master » 20 авг 2007, 16:29
И еще вот?
Сообщение avr123.nm.ru » 20 авг 2007, 17:37
Master писал(а):Винт WD80Gb 5 лет
ОЧЕВИДНО пора новый диск купить !!!
Я примерно раз в два года покупаю. Щас 300 Гб  (забит данными на треть) до этого был 120  а еще раньше 80  - все "баракуды" и работали хорошо.
Сообщение Master » 20 авг 2007, 17:46
Я так понимаю красненького не должно быть?
Поставил новые драва на свой Jmicron (контроллер IDE) немного лучше но не то.
Сообщение -= Александр =- » 20 авг 2007, 23:41
Этот винт со дня на день вообще окачурится. СРОЧНО бэкапить и менять. Это не поломка, а просто износ. Если б с самого начала поставил прогу - заранее бы знал об этом...
Сообщение The_Kurs » 21 авг 2007, 02:25
По идее можно срезать 10 Гиг где бэд сектора и жить счастливо ещё какое то время ))) Т.е разбить диск на два один из которых будет 10Гиг и не будет использоваться )))
The_Kurs
Сообщение -= Александр =- » 21 авг 2007, 02:30
Это не выход. Все равно скоро посыпется и все остальное. Как можно быстрей всю инфу на болванки или к друзьям и покупать новый винт.
Сообщение Master » 21 авг 2007, 05:07
А как ты определил, что винту хана потому что красненькое или потому что графиг зигзагами?
Сообщение Myp » 21 авг 2007, 10:16
винт у меня самый обычный =)
80 сегейт
красенькое это счётчик ошибок записи
у тебя он вобще зашкаливает =))
да и остальные цифирки из смарта уже близки к критическим
странно почему у тебя при включении компа нет красного ворнинга о том что проблема
мб у тебя в биосе smart жёсткого отключен?
у меня если такие косяки в смарте то комп сразу при загрузке рекомендует сменить жёсткий диск во избежание потери данных =)
а батарейку всёже проверь
лишнее не будет :lol:
и радиатор кисточкой от пыли протри
а то что график зигзагами это фигня
вот то что у тебя на первом графике скорость строго выше 1.4 мб\с не поднималась говорило о том что какието проблемы софтовые
а вот то что в последнем графике уже пожалуй символизирует кончину хд =)
скорей вынимай его и на запчасти =)
там прикольные магнитики, блестящие кружочки и подшипнички =)
Вернуться в Обо всём
