Что-то с компом случилось. Перестал надежно включаться кнопк
Сообщение avr123.nm.ru » 16 авг 2007, 21:27
Что-то с компом случилось. Перестал надежно включаться кнопкой.
Что-то с компом случилось сегодня и как всегда неожидано. Перестал надежно включаться кнопкой.  как обычно включаешь, комп включается и монитор видно по экрану реагирует на это но не стартует загрузка - не появляется текст биоса. Нужно несколько раз нажать кнопку ресет - тогда вдруг начинает грузится.
т.е. биос похоже не запускается чейто.
Проги работают вроде нормально.
НО ! перестал надежно писать ТВ тюнер. Произвольно выдает экран типа "ошибка, приложение будет закрыто, отправить в майкростофт инфу ?"  то на 5-й минуте записи то на 20-й
Раньше я писал с ТВ целыми днями.  Теперь смотреть можно сколько уголно но запись не фурычит  НАДЕЖНО.
Кроме того стал так же вылетать поиск Яндекс - т.е. "вылетает" с таким же экраном ИЕ6  в котором появляются результаты поиска.
Гличт Гугл панель в ИЕ6 - раньше отлично работала - теперь ИЕ6 "вылетает" при наборе любого текста англ рус в окне поиска панели гугл.
Короче сегодня такой букет нарисовался.
Я поставил вин-хр поновой и только софт и дрова тюнера.  все равно так же не всегда включается комп и тюнер виснет при включении записи.   и панель гугла глючит.
Открыл комп. Повытаскивал и повтыкал все разъемы и платы. Все так же.
Куда рыть ?  Что с включением компа ? Странно как-то.
проц AMD атлон 1700+  (при работе как обычно 45-55 градусов)  мама gigabyte board VTX7+
биос перешивать не пробовал, но ИМХО если он "слетел" то вашеб не грузился наверно ?
Сообщение Vooon » 16 авг 2007, 21:40
проверь электролиты на маме, у меня на них подозрение.
еслиб слетела, то грузица нечему былоб.
Vooon
Skype: vooon341
ФИО: Владимир Ермаков
Сообщение Myp » 17 авг 2007, 00:16
блокпитания неплохобы потестить...
ну и конечно оперативку...
Сообщение Master » 17 авг 2007, 01:51
Vooon писал(а):проверь электролиты на маме, у меня на них подозрение.
А их проверить только вздулись или нет. У меня у кореша тоже АМД, но он гнал его и у него повздувались кондеры, но все работало.
2 авр поробуй сбросить биос пермычкой на материнке.
Сообщение avr123.nm.ru » 17 авг 2007, 08:30
Спасибо всем.  Конденсаторы у меня давно надуты - года 1.5
Сегодня попробую заменить.
На всех форумах на конденсаторы "кивают".
Сообщение D-M » 17 авг 2007, 17:04
я пытался поменять кондеры на маме (благо не на своей) обычным паяльником 25Вт))))))))
долгое занятие
без паяльной станции здесь не обойтись
D-M
Сообщение avr123.nm.ru » 17 авг 2007, 18:08
у меня есть 40 и 80   )))))))))))))))))
Сообщение Vooon » 17 авг 2007, 18:29
D-M писал(а):без паяльной станции здесь не обойтись
смотря что ты подразумеваеш под станцией.
если термовоздушку то да - будет проще выпаивать смд-кондеры чем паяльником
кстати если мама отн. старая то на ней стоят обычные(не смд) электролиты - выпаять их легко
Vooon
Skype: vooon341
Сообщение Master » 17 авг 2007, 18:30
Главное при выпайке сильно не тянуть, а то я пытался выпаять AGP порт (всего-то около 160 ножек) так одну из них выпаял вместе с металлизированным отверстием :(
А вообще их довольно часто меняют. Мне корешу меняли и еще сзади на каждый новый электролит припаяли керамические кондеры.
Сообщение Vooon » 17 авг 2007, 18:34
Master писал(а):сзади на каждый новый электролит припаяли керамические кондеры.
такое возможно если стоят обычные кондеры.
ваще же почти все элики стоят на питании так что керамику подпаять милое дело :)
Vooon
Skype: vooon341
Сообщение avr123.nm.ru » 17 авг 2007, 18:59
Vooon писал(а):если мама отн. старая то на ней стоят обычные(не смд) электролиты - выпаять их легко
Да обычные у меня - 3300 мкФ  6.3 в   4 штуки.
Сообщение Master » 17 авг 2007, 19:03
Маловать чего-то у меня на питании возле сокета тока штук 8 стоит.
Сообщение avr123.nm.ru » 17 авг 2007, 19:25
Там мест как раз и есть 8 а впаяно 4 ! и они все повздувались уже давно и "желчь" из них как быдто лезла - типа ржавчины.
На плате разбросаны кондеры поменьше тойже фирмы на 330 мкФ 25 вольт - все они "как новые".
Сообщение avr123.nm.ru » 17 авг 2007, 19:27
Болше всего опасаюсь что не поможет перепайка - будет грустно.  Кондерчики мне уже везут ...
Сообщение Master » 17 авг 2007, 19:42
Тока нада паять на больший вольтаж, а то китаезы вечно экономят.
Вернуться в Обо всём
