3D Принтер - Под заказ - Цена 7т.р.
Сообщение bustep » 14 дек 2015, 20:14
3D Принтер
Слегка изменённый ToyRep
Хотэнд - аналог E3D под 1.75мм филамент, с соплом 0.4мм (наиболее универсальное сопло, позволяет печатать слоем 100-400 микрон)
Электроника - Arduino Mega 2560 + Ramps 1.4
Скорость печати до 30мм/с
Область печати 120*120*120мм
Стол без подогрева, может печатать PLA пластиком
Размеры: 25х26х30см
Вес: 2700г
Если нужен стол с подогревом, то +2000р. к цене (в комплекте стол и более мощный блок питания), в этом случае можно будет печатать практически любым материалом, ABS, Nylon, HIPS, Flex и т.д.
Новый, под заказ, срок изготовления 20-30 дней.
Цвет пластиковых деталей может отличатся.
Принтер продаётся в виде комплекта для сборки, в комплекте все необходимые детали, на сборку и настройку требуется в среднем около 2-х дней. Есть подробная инструкция по сборке и настройке. Ничего паять, сверлить, пилить и т.д. не надо, для сборки потребуется только пара ключей и отвёртка.
Цена 7000р.
Возможна продажа собранного и настроенного принтера, на 3000р. дороже.
Территориально г.Пермь, доставка почтой (600р.) или транспортной (300-1000р.)
Контакты:
e-mail - bustep@mail.ru
skype - bustep59
vk - https://vk.com/bustep59
Фото:
Примеры печати:
- слой 0.4мм, скорость 30мм/с
- слой 0.2мм, скорость 30мм/с
Видео:
https://youtu.be/_NarObaL4U0
Последний раз редактировалось bustep 16 дек 2015, 14:48, всего редактировалось 1 раз.
bustep
Re: 3D Принтер - Под заказ - Цена 7т.р.
Сообщение Antsurkov » 15 дек 2015, 12:08
Вот это я понимаю демократичная цена! :good:
Antsurkov
Сообщение trengtor » 05 янв 2016, 02:21
Интересно, каков ресурс у двигателей
ZAV MINI V3 (110х100х110 XYZ, BMG, директ)
BTT E3 RRF V1.1+TFT35 V3.0, PT1000, Marlin 2.0.9.6
Обдув для принтеров ZAV/UNI
trengtor
прог. языки: Pascal, PL/1
ФИО: Юрий
Сообщение Евгений976 » 10 фев 2016, 22:53
Тоже интересно.
Евгений976
Сообщение bustep » 11 фев 2016, 14:20
trengtor писал(а):Интересно, каков ресурс у двигателей
После месяца тестирования (примерно по 8 часов печати на максимальной скорости в день) разбирал моторы, шестерни как новые, износа нет, так что довольно живучие моторчики...
Предложение пока не актуально, до марта заказы на эту модель не принимаю.
bustep
Сообщение esisl » 28 мар 2016, 16:19
Март завершается. Я так подозреваю цена будет несколько другой, или как?
esisl
Сообщение DimaD » 03 апр 2016, 23:00
Возможно заказать пластиковые детали?
DimaD
