Помощь начинающему
Помощь начинающему
Сообщение superir » 06 фев 2016, 18:13
Помогите с кодом. Задача: нажали кнопку(кликнули или удерживаем), светодиод горит заданное время не зависимо от того, удерживаем кнопку или нет. Нажали кнопку-2, тот же светодиод горит заданное время не зависимо от того, удерживаем кнопку-2 или нет...одновременно загорается второй светодиод который горит постоянно, пока не отпустишь кнопку. Цикл первой кнопки должен сработать один раз(не включаться при повторных нажатиях), пока не нажмешь кнопку-2...так же цикл кнопки-2 должен сработать один раз(не включаться при повторных нажатиях), пока не нажмешь первую кнопку. С первой кнопкой цикл я прописал, а вот со второй не могу разобраться. Помогите кто может. Проект здесь-https://123d.circuits.io/circuits/1476444-/edit
superir
