Резьбовые вставки
Делимся опытом в каких устройствах и чем можно поживиться.
А так же где и почём приобрести компоненты.
Резьбовые вставки
Сообщение RoninDev » 28 янв 2016, 10:18
Купил резьбовые вставки m3. Внешний диаметр 4мм длина 4мм, дешевые вот тут
http://ru.aliexpress.com/item/High-Qual ... 32225.html
Попробовал - отличная и удобная штука. Как раз для пластика. Просто при помощи паяльника вплавляете в пластик. Теперь все детальки для себя дизайню под эти вставки, отверстия под них делаю 4мм диаметра, отверстия при печати получаются чуть меньше и это на руку. Лишний пластик занимает доступное пространство и "обволакивает" вставку.
Сначала увидел такие вставки когда чинил держалку для телефона, заказал, но не использовал почему-то. Потом залез в интернете нашел видео и попробовал. Вот видео, если интересно, тут не именно такие вставки, но это не важно.
Тут вот какие-то тесты вставок, не особо вникал, но вывод вроде положительный http://blog.capinc.com/2015/03/advantag ... ted-parts/
Еще искал такие вставки для m4, но не нашел дешевых. Самое дешевое что нашел 600р за 200 штук, что в 2 раза дороже. Если кто найдет, дайте знать
RoninDev
прог. языки: kotlin, golang, java, c#
Re: Резьбовые вставки
Сообщение setar » 28 янв 2016, 12:21
а чем закладные гаечки не устраивают ?
Сообщение hudbrog » 28 янв 2016, 12:57
Интересно, заказал, сам не знаю зачем ) Стандартно печатаю отверстия меньше, сверлом 2.5 прочищаю, немного зенкую отверткой и вкручиваю так, пока ни разу не выпало и держит хорошо. С закладными гайками гемороя вечно много, хотя в ответственных местах их использую.
hudbrog
Сообщение RoninDev » 28 янв 2016, 13:21
setar писал(а):а чем закладные гаечки не устраивают ?
Да нет, в принципе устраивают. Но они подчас требуют больше места. Ну еще постоянно смущает как он печатает мосты с отверстием вверху (крыша кармана для гайки).
Пришел к выводу что для меня удобнее такая вставка, вот и решил поделиться
RoninDev
Вернуться в Что, где, почём
