BEAM робот на основе гриба слизевика
Робот на простых аналоговых элементах.
Сообщение AlexandrN » 22 янв 2016, 19:52
Изображение В науке известен и часто проводят эксперименты используя одноклеточный гриб, организм динамично живёт и использует определённую тактику. BEAM робот на таком грибе может быть легко сделан, но его скорость должны быть замедленна в веду медленных жизненных движений гриба, не чаще чем движение в одну минуту — в 10 минут.
Изображение Раздражителями для гриба является свет и звук. Стимуляция гриба — питание. Частица гриба селится в условия с датчиками и как стимул у датчика располагается варёное зерно кукурузы, как источника сахара. Электрические воздействия на датчик стимулируются звуком например пианино, таким образом BEAM робот начинает играть странную мелодию. Так как гриб способен обучатся, используя эти навыки он возбуждает мелодию которая ему нравится.Изображение
Таким же образом может быть устроен передвижной BEAM робот. Но стимуляция гриба должна происходить светом, например освещённость помещения или наоборот препятствия для гриба должны указываться светом. Гриб не любит свет, по этому будет стремится в область где он не раздражает его. Предположим, картина сканирования препятствий, вокруг механической тележки должна высвечиваться светодиодами направленными на гриб. Правда тогда гриб всегда будет выбирать положение дальше всего от всех препятствий.Изображение
При появлении новых препятствий, например людей, гриб будет стремиться от них уйти. Важно как смонтированы датчики и как отражается на грибе окружающая среда. Так как питание важно для гриба его центром образования является точка питания, она неотъемлема. Также следует не забывать, что гриб одноклеточный организм, в нём много ядер и общая среда одной большой клетки с многочисленными органелами этой клетки.Изображение
Так как гриб имеет фактически случайное перетекание формирующих его потоков плазмы. В строении органов клетки участвует принцип разрастания и подавления лишних разрастаний. Встречаясь с другим грибом, он объединяется и образует общий гриб. При появлении пищи, в которую могут входить, дрожжи, другие грибы и споры. Он обволакивает участок, выделяет пищеварительный фермент и разрушает объект до питательных веществ. Свет, необходим для окончательного созревания гриба плазмодия и образования его спор.
Изображение Скорость передвижения гриба в условиях нормальной влажности 1 см/ч. При более сухих условиях, гриб замедляется. Обитание гриба везде: тропики, пустыни, холодные регионы, в центральной части России.
Так как именно грибы и были в эволюции первыми хищниками, именно этот прямой представитель этого вида. Возможно его можно даже съесть, но только один раз раз в жизни, хотя прямых указаний на его тактичность нету, а также возможности его выжить в кислой среде желудка.
Статья взята с сайта оригинала по мативам передачи "Таинственный сад" Канал 24DOC.
AlexandrN
Re: BEAM робот на основе гриба слизевика
Сообщение MegaBIZON » 28 янв 2016, 01:46
бггг ))
ненуачо - робот под грибочками вполне имеет место быть :)
сделал же кто-то шестинога, в котором вместо мускул были зажатые дождевые червяки... подаётся ток, червяк стягивается, конечность работает :)
Жаль, давно это где-то видел, и ни разу больше не смог найти... (
выглядело совершенно негуманно.. )
Вернуться в BEAM роботы
