Залить код на LilyPad
Сообщение Martin_s » 16 дек 2015, 15:23
Решил купить себе LilyPad - https://robom.ru/product/arduino/lilypad-328.html и usb-uart - https://robom.ru/product/interfejsy/perehodnik-usb-uart.html чтобы подключить ее.
Все делал по инструкциям - порты TX и RX подключал и так и эдак, и даже пробовал с помощью UNO все это делать как в этом видео - https://www.youtube.com/watch?v=112abyPGCj4 но все пусто.
Светодиод при подключении питания горит.
Перерыл весь гугл, но ничего не смог найти.
У кого нибудь были такиеже проблемы? как их решать?
Martin_s
Re: Залить код на LilyPad
Сообщение Dmitry__ » 16 дек 2015, 16:44
Дай угадаю, на твоем переходнике нет сигнала DTR, ведь ты подключил плату к переходнику 4-мя проводами (+5, gnd, rx, tx), а не 5? А значит, до нажатия кнопки "вгрузить" в ide arduino, надо нажать и удерживать кнопку ресет на LilyPad, потом нажать "вгруить" и быстро отпустить кнопку ресет. И светодиод из примера блинк радостно замигает :)
Сообщение Martin_s » 16 дек 2015, 18:18
Нету, но я пробовал также и как сказано в видео - через UNO, а там один провод идет к reset. Толку - 0
Martin_s
Сообщение Dmitry__ » 16 дек 2015, 18:43
Как сделать, я тебе сказал, а дальше сам думай - надо тебе это или нет. На видео нет никакой информации, какой-то придурок выдергивает землю и переключает в другое место, при этом подключены другие сигналы, а еще этот придурок подключает светодиод без токоограничивающих резисторов прямо на пины avr. И все это без звука. И зачем ресет уно соединен с DTR Lilypad - тоже не ясно. Т.е. во время программирования он должен жать любой ресет: или uno или Lilypad.
