Продам раму для 3d принтера на заказ
Сообщение duxa1986 » 06 дек 2015, 15:15
Всем привет. Предлагаем отличный вариант недорогой рамы для принтера по вашим размерам и предпочтениям.
Рамы делаем из профиля 50*25 и 40*20. Сталь, толщина 2 мм. Профессиональная стыковка и сварка.
Плюсы:
1. Жесткость конструкции
2. Недорогая цена
3. Легкий вес
4. Всю проводку можно убрать во внутрь профиля.
Цена зависит от размеров рамы. Покраска +200 рублей. Отправка за счет покупателя.
Пример: рама 37*37 из профиля 40*20 для prusa i3, вес 2 кг. Цена 700 руб. без покраски.
Обсуждаем здесь либо на почту juli869024@gmail.com
Рама для Prusa i3 37*37
Профиль 40*20*2mm
Последний раз редактировалось duxa1986 17 янв 2016, 23:16, всего редактировалось 6 раз(а).
duxa1986
Re: Продам раму для 3d принтера на заказ
Сообщение franticrus » 06 дек 2015, 19:38
Тут надо бы уточнить наверно что это рама в замен прюши.
franticrus
Сообщение duxa1986 » 07 дек 2015, 17:08
Да в замен prusa i3. На раме с фото планируется приварить горизонтальные ножки, а на них уже ставить ось Y. Будет огромная устойчивость. В ближайшее время постараюсь выложить как выглядит готовый вариант.
duxa1986
Сообщение Евгений976 » 08 дек 2015, 16:24
послежу
Евгений976
Сообщение duxa1986 » 04 янв 2016, 23:17
Продолжаю сборку принтера, только рама немного не стандартная из за используемых направляющих по оси Y.
duxa1986
Сообщение duxa1986 » 08 янв 2016, 19:16
Монтаж проводов внутри рамы.
Провода уложены внутри рамы.
До монтажа проводов
duxa1986
Сообщение setar » 08 янв 2016, 22:57
чем обеспечена жесткость конструктива вертикального портала относительно вертикали при нагрузке вдоль Y ?
(на себя если за верх П потянуть ?)
Сообщение duxa1986 » 09 янв 2016, 01:19
setar писал(а):чем обеспечена жесткость конструктива вертикального портала относительно вертикали при нагрузке вдоль Y ?
За счёт самого профиля рамы, он очень жёсткий, нам приходилось в тиски зажимать и гнуть под рычагом чтобы десятые миллиметра выставить. Сначала тоже хотели усиливать. Ну если уж надо то усилить не долго, приваривались пластины с зади например.
duxa1986
Сообщение setar » 09 янв 2016, 01:28
другими словами на прочности сварного шва.
Лучше сразу сделать треугольники-подпорки, а то получается дилетантская мелочь при общем солидном подходе
Сообщение duxa1986 » 09 янв 2016, 01:40
setar писал(а):другими словами на прочности сварного шва.
Ну я катком по нему ездить не собираюсь)) крепость шва норм.
Синий принтер на фото для себя делаю, оставлю так. Спасибо за совет учтем.
duxa1986
Сообщение Myp » 09 янв 2016, 01:52
прочность шва под сомнение никто не ставит, проблема немного в другом, в "звоне" рамы.
как удочка, в руках держишь крепко, а кончик загибается колесом во все стороны.
шов может держать хоть 100 кило нагрузки, но при этом верхняя часть рамы может свободно вибрировать.
проверьте микрометром как отклоняется верхняя перемычка если рукой её шевелить.
Сообщение duxa1986 » 09 янв 2016, 01:56
Myp писал(а):прочность шва под сомнение никто не ставит, проблема немного в другом, в "звоне" рамы.
Действительно при боковых нагрузках, есть небольшое смешение, спасибо за подсказку, решили усилить раму боковыми раскопками.
В дальнейших рамах учтем.
duxa1986
Сообщение duxa1986 » 17 янв 2016, 23:02
Усилили раму боковыми стальными пластинами, жесткость стала отличная.
duxa1986
Сообщение setar » 17 янв 2016, 23:29
вроде так по уму получается
Из того что можно улучшить (не обязательно, но как вектор движения) :
шпильки Z заменить на трапецевидные валы, они относительно не дороги,
понаблюдать за треугольником каретки, если будет болтанка головы по часовой и против часовой стрелке, то внизу тоже применить двойной или лучше удлиненный подшипник (а лучше вообще каретку сделать на подшипниках качения, она мягче ходит)
ну и по возможности в следующих конструктивах не применяйте посадки валов через защелкивание "внатяг", обычно держит очень не долго а потом лопается
Сообщение duxa1986 » 18 янв 2016, 05:57
setar писал(а):вроде так по уму получается
Спасибо, над кареткой на подшипниках качения уже думаю, остальное думаю тест покажет что и как.
duxa1986
