Привод оптического модуля из CD
Делимся опытом в каких устройствах и чем можно поживиться.
А так же где и почём приобрести компоненты.
Сообщение setar » 06 окт 2004, 21:15
Получаем моторчик с червячным редуктором:
Сообщение Outcaster » 16 фев 2005, 21:43
Если вдруг кто таким моторчиком обзаведёться, то про него есть следующяя инфа:
При Vпит=12В:
Ток на холостом: 0.05 А (7000 об/мин)
Ток при заклиненом роторе: 0.62 А (0 об/мин)
Крутяший (при заклиненом роторе): 3.8 Н*мм
Вращяться начинает при: 2.4 В
Outcaster
Сообщение Змей-Горыныч » 16 мар 2005, 09:39
Outcaster писал(а):Если вдруг кто таким моторчиком обзаведёться, то про него есть следующяя инфа:
При Vпит=12В:
Благодарю, инфа пригодилась!
В электронике чудес не бывает! Бывают плохие контакты!
Змей-Горыныч
Вернуться в Что, где, почём
