Как задать частоту 36-38кГц на ШИМ
Сообщение atreid » 01 ноя 2015, 21:42
Здравствуйте.
Есть ардуино-нано (atmega328), прямые руки, обучаемая светлая голова, начальные навыки программирования.
Надо ИК-диодом передавать данные на ИК-приемник (tsop), точную частоту пока не знаю.
Хочу подключить ИК-диод к ШИМ ноге.
Вопрос как установить нужную мне частоту 36-38 кГц на ШИМ?
Будет совсем шикарно если напишите кусочек кода.
К Гуглу и Яндексу ходил, здесь тоже поиском пользовался - не разобрался (в МК совсем начинающий) :(
atreid
прог. языки: Делфи
ФИО: Олег
Re: Как задать частоту 36-38кГц на ШИМ
Сообщение dccharacter » 01 ноя 2015, 21:43
А возьми лучше готовую библиотеку для управления по ИК
Сообщение atreid » 02 ноя 2015, 06:14
Спасибо, ушел изучать.
Еще одна мысль пришла. Просто сделать генератор на ne555 и запускать его пином с ардуины. Вопрос критично ли чтобы сигнал был четко со скважностью 2? Или скважность для tsop'a не так важна главное частота?
atreid
прог. языки: Делфи
ФИО: Олег
Сообщение dccharacter » 02 ноя 2015, 07:46
atreid писал(а):Спасибо, ушел изучать.
Мысль гениальная. Не делай так. Можно, скважность не особо важна, но не делай.
Сообщение atreid » 02 ноя 2015, 09:32
dccharacter писал(а):Мысль гениальная
Это адский сарказм? :good:
Мысль возникла потому что: а) я не знаю/не знал как ставить нужную частоту на ногу Ардуины, б) чтобы снять нагрузку с процессора, в) ардуина не даст нужного тока (решается транзюком)
Если не сложно объясни почему так не делать.
По библиотеке:
Как я понял библиотека написана для использования пультов TV и другой медиатехники. Нужного протокола естественно нет, но не беда допишу свою мини библиотечку.
Теперь про частоту:
Вот этой строкой enableIROut(int khz) я устанавливаю нужную мне частоту, а командами HIGH и LOW формирую нужную мне последовательность импульсов. Так?
atreid
прог. языки: Делфи
ФИО: Олег
Сообщение setar » 02 ноя 2015, 14:52
wiki/ИК_локатор_Робоклуба
Сообщение atreid » 04 ноя 2015, 08:53
setar, спасибо - на будущее пригодиться (уже знаю куда :) ), но сечас не то.
Скачал более-менее полную библиотеку IRremote вот там => https://github.com/z3t0/Arduino-IRremote - помогло.
atreid
прог. языки: Делфи
ФИО: Олег
