Robosapien V2 от WowWee
Модераторы: 1970DenisT, Dmitry__
Сообщение Dmitry__ » 01 ноя 2015, 06:08
Принесли мне разных б/у роботов фирмы WowWee. Человекоподобный робот показался интересным. Сильно изучить его поведение не получилось, т.к. он сдох на моих глазах. Стал разбирать и ужаснулся. Батарейки были теплые, из робота сыпалась разноцветная труха. Это была изоляция проводов :)
Изоляция вся задубела и при легком изгибании провода - рассыпалась в руках. Робот 2005 года. Вот такая защита от молодости. Стал изучать опыт других и соотв. нашел разную информацию.
http://www.slonotop.ru/products/321/
Как мы уже говорили раньше, если Ваш робот Robosapien V2 перестал подавать признаки жизни - не включается или греются батарейки в ногах, или даже задымился - причина тому осыпавшаяся изоляция на проводке в нижней части робота.
К сожалению, ремонт старых роботов Robosapien V2 получается довольно сложный и длительный. А локальный ремонт неисправного Robosapien V2 оказался неэффективным. Проводка коротнуть может в любой момент, и как следствие повредить плату, что приводит к дополнительным затратам.
Последние роботы Robosapien V2, поступающие в ремонт требовали не только замены проводки (изоляция была либо полностью осыпавшаяся, либо вся потрескавшаяся), но и замены центральной платы, поскольку включение такого робота приводило к выходу ее из строя.
В настоящее время ремонт робота Robosapien V2 заключается в следующей процедуре: "новый" робот полностью разбирается (без первого включения!!!), у него удаляется старая проводка и меняется на новую. Дефектуются все узлы и механизмы робота. При необходимости заменяются. Затем робот собирается и проводится полное тестирование игрушки.
Поскольку данная процедура довольно длительная и трудоемкая. И, как правило, от первоначального экземпляра робота остаются только основа, доспехи, да несколько редукторов. Стоимость работ с элементной базой (запчастями) оценивается нами в 5000 рублей (при условии предоставления в зачет Вашего неисправного робота).
Что становится с проводами:
Что надо делать в таком случае :)
Но это не наш метод. Будем тюнить. Робот насыщен ништяками, начиная от кучи редукторов, рук манипуляторов на тросике и камер распознавания образов (ic: spca563b). Робот имеет какое-то нереальное колич. проводов, кетайцы не в курсе, что можно все делать на кучке контроллеров, соединенных шинами...
Пример возможностей робота: боулинг.
Разный хак и тюн:
http://www.evosapien.com/robosapien-hack/marcus/html/hacks__mods.html
http://www.evosapien.com/robosapien-hack/nocturnal/RoboSapienV2/
https://www.google.ru/search?q=robosapien+v2+hacks+mods&newwindow=1&hl=ru&biw=1280&bih=915&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0CAcQ_AUoAmoVChMIyuaIhpHuyAIV45xyCh1GRgMO
:D
Dmitry__
Re: Robosapien V2 от WowWee
Сообщение Angel71 » 01 ноя 2015, 14:12
мне такие моды больше всего понравились
http://www.robocommunity.com/forum/thread/17195/robosapien-v2-paint-job
Вернуться в КиберЗона - клуб боевых роботов
