Программирование arduino pro mini MEGой возможно?
Сообщение Revenger » 12 окт 2015, 16:01
Приветствую. Извиняюсь, если где-то тема уже была, но все 7 страниц просмотрел и не нашёл ответа. Можно ли залить скетч в мини про с помощью ардуино меги2560? С помощью УНО информация есть, но и она не очень актуально ввиду того, что УНО на али продаются уже с пропаянным чипом (заказал на всякий случай но ждать долго еще). USB-TTL адаптор очередной сжёг воткнув питание 12В в ардуино. На очереди МЕГА. Подскажете, возможно и как сделать "это"? Пробовал по аналогии с УНО, но может не так или не туда, но не получилось.
Revenger
Re: Программирование arduino pro mini MEGой возможно?
Сообщение Myp » 12 окт 2015, 18:28
нопремер так: http://www.instructables.com/id/How-to- ... duino-isp/
загружаешь в мегу скетч ISP программатора и программируешь проминьку.
примерно так соединять надо:
http://i.ytimg.com/vi/BKFhREO6zVI/maxresdefault.jpg
Сообщение Revenger » 12 окт 2015, 19:41
Вот спасибо добрый человек!
Я как раз нашел подобную тему http://alexr.me/index.php/articles/41-% ... -mega-2560 перед прочтением этого сообщения и... ничего не получалось.. Похоже из-за отсутствия кондёра. Воткнул конденсатор, пару раз попробовал - не вышло, оказалось конденсатор плохо контачил. Придержал пальцем и всё прошилось!!!
Чтобы я делал, если бы не форум?!
Вот еще перед этим как раз искал аналогичные названия пинов на прошке и нашел подробную картинку (может кому то как и мне понадобится)
Revenger
