Продаю Prusa i3 в акриле
Сообщение vtoryh » 17 сен 2015, 14:52
Продано.
Последний раз редактировалось vtoryh 12 окт 2015, 22:10, всего редактировалось 1 раз.
Печатаю на FastMaker(corexy, композитный корпус, AZSMZ mini, Volcano 0.4, 210х210х300)
vtoryh
Re: Продаю Prusa i3 в акриле
Сообщение vtoryh » 29 сен 2015, 22:41
19000
vtoryh
Сообщение setar » 30 сен 2015, 11:04
никто в здравом уме не купит акриловый корпус для механически нагруженного устройства.
Сообщение vtoryh » 30 сен 2015, 11:40
Этож не станок чтоб его называть механически нагруженным устройством.
Какие там нагрузки то? Она по крайней мере прочнее фанеры.
vtoryh
Сообщение setar » 30 сен 2015, 11:44
Ваш разум замутнен.
В дискуссии вступать не буду, мое дело предупредить.
Сообщение vtoryh » 30 сен 2015, 11:49
Ну я считаю что акрил лучше фанеры, но ес-но хуже металла.
Но металл и дороже.
Если я ошибаюсь, поправьте.
vtoryh
Сообщение setar » 30 сен 2015, 12:09
если это фрезеровка - лучше,
если лазерная резка - хуже
Сообщение vtoryh » 30 сен 2015, 12:31
фреза с охлаждением водой. Никаких внутренних напряжений. :)
vtoryh
Сообщение Dimon372 » 30 сен 2015, 12:32
А можно более развернуто почему?
Я вот буду на днях резать лазером корпус для клона ультимейкера, выбираю между акрилом и фанерой...
Dimon372
Сообщение setar » 30 сен 2015, 12:42
при резке лазером листовых материалов типа оргстекло, акрил, плексигласс и даже таких прочных как поликарбонат, их
края получают "замороженное" внутренее напряжение.
капля масла или спирта на край такого корпуса приводит к взрывному распространению сети трещин.
Сообщение RoninDev » 30 сен 2015, 12:49
Как обладатель акрилового корпуса, который выкинул, поставив стальной, подтверждаю, ни на что не годится акрил. Жесткость никакая, да еще и кровать (если она акриловая) ведет вплоть до закусывания линейных подшипников при длительной печати (нагреве).
RoninDev
прог. языки: kotlin, golang, java, c#
Сообщение vtoryh » 30 сен 2015, 12:58
Ну видимо я акрил готовить не умею.
Сейчас ультик собрал себе также с акриловым корпусом, все супер, ничего не закусывает.
Резка также фрезой с водой.
vtoryh
Сообщение setar » 30 сен 2015, 13:02
к толстому акрилу обработанному фрезой вопросов меньше.
хрупкий конечно, но при должной аккуратности принтер можно эксплуатировать.
Добавлено спустя 48 секунд:
кроме кровати, то что она плывет даже будучи термоизолированной - тоже подтверждаю
Сообщение vtoryh » 30 сен 2015, 13:09
ну насчет хрупкости это смотря что иметь в виду, я в ультике прям в торец 8мм акрила саморезы вкручивал и ничего не лопнуло.
Рассверливал ес-но вначале. Если уронить принтак, то скорее всего что-то хрустнет, а может и не только хрустнет. :)
А прюша в закрытой картонной коробке стояла, АБС печатал, каретка Y облегченный акрил 10 мм, ничего не закусывало, максимум 7 или 8 часов правда печатал.
vtoryh
Сообщение vtoryh » 07 окт 2015, 11:08
Предновогодние скидки. :)
В наличии только 1 штука. налетай. :)
17000 руб.
vtoryh
