Алло! Мы ищем таланты.
Re: Алло! Мы ищем таланты.
Сообщение Dizayner » 14 июл 2015, 00:38
Angel71 писал(а):-а для разработки на всякий случай нужно описание условий в которых оно будет использоваться + нужно выяснять, что из себя представляет индикатор - есть ли там кроме светодиодов какие детали на плате, как соединены светодиоды, какое нужно напряжение и ток.
- зачем все усложнять-то? не космические модули же делаем, да и климат у нас сухой, просто Китайцы все делают некачественно, обязательно что-то и недопаяют - в этом и вся проблема, а все сегменты на световых табло работают исправно, цифры гюлчат по разному, например лишний сигмент загорелся ни с того ни с сего... ну вообщем такие неприятные мелочи возникают....
P.S. на фото само табло, к одному контроллеру таких подключается 8-штук, и простенький пульт ДУ 6-кнопок всего, вверх-вниз, влево-вправо, SET & DEL
Dizayner
Сообщение Angel71 » 14 июл 2015, 06:21
усложнять? с такой халатностью когда-нибудь могут детали начать сползать или легкоплавуий припой стекать или конденсат образуется и от влаги повыгорает всё при коротком замыкании, тогда наверно начнёте немного серьезней относиться. так что с одной стороны китайцы плохие, с другой вы у вас отношение не лучше, но о каком-то качестве мечтаете. :) улыбает. глючит ваши модули, а это из-за перегрева или они без запаса по току что-то сделали...
с такой фотографией ничего непонятно. с основной платой так же ничего не прояснили. вроде вы что-то в электронике как минимум отдалённо понимаете, с другой вот такую информацию по этому табло даёте. светодиоды запитаны от стабилизатора или от 12в, как что соединено далеко не все очевидно и т.д. гадание на кофейной гуще, а не занятие электроникой. потом ещё нужно будет выяснять, можно ли готовыми модулями обойтись или что-то делать нужно будет. сами детаи покупать будете, платы покупать/заказывать изготовление и запаивать детали будете. хотите конструктивно дальше общаться, нужна информация как минимум как соединены светодиоды. если не нужно будет додумывать, где какое напряжение и ток, будет ещё лучше. а пока могу посоветовать посмотреть, что со стабилизатором (l7805cv) и перепаять все логики (sn74ls06n, sn74hc14n).
Сообщение holomrn » 29 авг 2015, 02:29
Если коротко - этому заказчику (Dizayner) доверять крайне не советую. Подробности чуть позже.
Для затравки: "Все челы такие скряги - так и норовят потребовать оплату за проделанную работу"..
holomrn
Сообщение holomrn » 30 авг 2015, 21:14
итак.
Внимание! Знаю что сам Асёл, знаю!!
И начнем, конечно, с вот этого вот индикатора. С чего все началось - что информацию пришлось буквально по крупицам выдирать из разговоров, т.к. в электронике понятий крайне мало, и это еще мягко сказано. Ладно, более-менее разобрались. И тут первый звоночек - аванс давать не хочет, на макет денег выделять не хочет, настаивает на ардуине. Ну ладно. Время вроде свободное есть, попробуем поиграть по таким правилам, хоть и давно известно что ничем хорошим это закончиться не может с крайне высокой вероятонстью. Раз такая пьянка, никаких закупок железок под проект быть не может (я что, дурак под проект с туманными перспективами покупать детали за свои деньги?), берем что есть под рукой. А под рукой оказалась еще не распаянная ардуина, НС595, ULN и несколько индикаторов. Собираем макет, пишем простенькую прогу под авр, берем старый проект под андроид и минимально подпиливаем чтобы строку кидал в БТ. Снимаем киношку с демонстрацией вывода на экран инфы передаваемой с телефона, разводим плату управления одним табло с прицелом чтобы их вешать гирляндой. Отправляем. И... Вдруг в разговорах появляется смартпаркинг вопросы по солиду. Лениво обсуждаем табло, параллельно на тему солида, чертежей, этого смартпаркинга, которому оказывается тоже нужна система управления. Ну ок. Обсуждаем смартпаркинг, особенности управления, датчики, чертежи. По дороге делаю парочку чертежей. В очередной раз на вопрос о табло получаю звоночек, который должен был стать последним, но хз чего я продолжил общение.. В общем он мне заявляет нечто вроде "оплата только после того как мы сдадим проект, сейчас более важен смартпаркинг, и вообще о табло наш заказчик еще только думает и контракт не подписан". ...! .., ....., .......!!!! Если перевести на нормальный язык, "Какого, спрашивается, хрена??!!!" подумалось мне. Тем временем в общение появляется очередной прожэкт - автоматизация лунапарка. Типа несложные контроллеры - там сделать (полу)автоматический подъем/опускание кабинок, там запилить проигрывание музычки. Ну ладано. Вроде как идет обсуждение с заказчиком, думаю ща по быстрому запилю прототип, который можно будет показать владельцу этого лунапарка, и дело продвижется. Собираю еще полтора макета, снимаю видушку, отправляю. В ответ почти никакой реакции, и в дальнейшем общении когда начинаю более настойчиво интересоваться как там дела с лунапарком, слышу что восток - дело тонкое, все здесь делается неспеша, и прочую такую пургу. Попутно появляется мысль запилить контроллер, который можно пихать и в управление лунапарком, и в этот смартпаркинг, и прочее. Накидываю компоновку, показываю. И уже крайне настойчиво интересуюсь на предмет оплаты. Работы ведь проделано уже.. Начинаются всякие сказки про то, про сё, как поругался с начальством и прочее-прочее, и дорого, и уж лучше они поставят PLC, и вообще куча всякого разного, и что под этот паркинг они кредит брали, и... Да все уже не упомнить. Сначала, конечно, хочется послать в дальнее пешее в закат. Но в этот день были посиделки, настроение стало более благодушным, предлагаю такой вариант - они оплачивают разработку платы контроллера по весьма и весьма скомному тарифу - $200, я пишу демо-прошивку с ограничениями, а вот уже рабочие варианты они будут покупать по отдельному прайсу. Оххх... В очередной раз понадеявшись на развитие проекта, набрасываю схему, прикидываю компоновку платы, обдумываю всякие там подключения и прочее. Отправляю. Тишина. Походит несколько дней, и вдруг оказывается что договаривались мы что я пишу демо-прошивку под ардуину, а там уже когда-нить если их завалят заказами они уже подумают.. ...!!!! Проходит несколько дней, и он затихает в скайпе. Думаю что задрал окончательно, сообщаю что о таких художествах отпишусь на форуме, и в случае чего моё мыло известно..
Сегодня оказывается что я по своей прихоти занимался всей этой хренью, что это никто оплачивать не собирается, т.к. ВНИМАНИЕ!! они ничего не использовали. И вообще, он в отпуске на море.
Это, господа, просто ппц. Спрашивается, так какого хрена было иметь мозги со всеми этими прожэктами??!!!
Да. Знаю, что сам лошара и надо было еще при первых признаках что предоплаты никто давать не собирается просто удалять контакт и списывать потраченное на выяснение деталей табло (которое им и не нужно, как оказалось!) время.
Ах да. Еще забавный момент проскочил. Заинтересовался он быстровозводимыми постройками-трансформерами, и предлагал мне дать несколько уроков в солиде и под этим соусом начать поработать над еще и этим проектом. Понятно, что тут я уже активно начал давать линк
и как то так это спустилось на тормозах.
В общем, знаю,знаю - сам баран. Можете мне это не напоминать в очередной раз.
Ну в общем в очередной раз убедился что без предоплаты ничего больше предварительных обсуждений делать нельзя. Тем более с совершенно новым и мутноватым заказчиком. И теперь для меня это правило без исключений.
holomrn
Сообщение Madf » 30 авг 2015, 22:21
предоплата тоже не гарант)
Madf
Сообщение holomrn » 30 авг 2015, 22:24
Согласен. Но хоть не так обидно. Да и частичная предоплата больше дисциплинирует как заказчика, так и исполнителя. А так получается игра в одни ворота.
holomrn
Сообщение Dizayner » 04 сен 2015, 03:20
holomrn писал(а):Согласен. Но хоть не так обидно. Да и частичная предоплата больше дисциплинирует как заказчика, так и исполнителя. А так получается игра в одни ворота.
Три вещи никогда не возвращаются обратно - Время; Возможность и Слово;
Поэтому: Не теряй времени, Не упускай возможность. выбирай слова :wink:
Dizayner
Сообщение holomrn » 05 сен 2015, 00:32
Вот я и прекратил дальнейшую трату времени. А возможности и слова.. Что твое слово ничего не стоит - ты уже показал. Напомню, с чего началось, вдруг забыл - с табло. Которое оказалось что просто не нужно. Вот и слова.
holomrn
Сообщение Dizayner » 05 сен 2015, 03:25
holomrn писал(а):Вот я и прекратил дальнейшую трату времени. А возможности и слова.. Что твое слово ничего не стоит - ты уже показал. Напомню, с чего началось, вдруг забыл - с табло. Которое оказалось что просто не нужно. Вот и слова.
- ты случайно в "ДОМ-2" кастинг не проходил ??? ты так любишь публичность..... я понимаю что на украине деньги срочно требуются прям вынь и положи, но я живу на востоке, у нас есть поговорка; - девушка которая спешит выйти замуж - жениха не интересует !
- мой тебе совет, не пытайся в будущем отжимать деньги якобы за уже выполненную работу и не беги вперед паровоза (!) я твоим ни чем не воспользовался и не понимаю твои роды и предъявы.... да и зрители "ДОМ-2" уже в шоке :)
- много что сказать ещё.... но лучше промолчу..... слово не воробей, вылетит не поймаешь :wink:
З.Ы. Арабы живут вне зависимости от времени и денег!!!
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=4jwu_u33kxU[/youtube]
[youtube] https://www.youtube.com/watch?v=4jwu_u33kxU [/youtube]
Dizayner
Сообщение =DeaD= » 05 сен 2015, 08:39
Я, как зритель, так и не понял, была ли какая-то договоренность по деньгам за работу, которая оказалась нарушена или нет?
Сообщение AndreiSk » 05 сен 2015, 11:38
Что то мне подсказывает, что этот араб наобещал оплаты после выполнения работы, человек впрягся. Работа сделана - араб платить не собирается, аргументирую что ему это теперь не надо (!). По моему араба пора гнать ссаной тряпочкой и банить навечно. Кстати, я тут видел отрицательные отзывы о магазинах, но не видел черный список персонажей :crazy:
ЗЫ. Араб забыл добавить, что он живет не только вне времени, но и вне денег и договоренностей.
AndreiSk
прог. языки: C#
Сообщение Dmitry__ » 05 сен 2015, 13:21
AndreiSk писал(а):ЗЫ. Араб забыл добавить, что он живет не только вне времени, но и вне денег и договоренностей.
Пачиму? Все сказал :)
Dizayner писал(а):З.Ы. Арабы живут вне зависимости от времени и денег!!!
Сообщение holomrn » 05 сен 2015, 13:35
Да, RSt... Ой, Dizayner. Представь себе, что работа делалась совсем не потому что ты такой классный парень, а исключительно из расчета получить денег за работу. И ситуация где то там вообще ни при чем. Иначе не забудь поплакаться как тебе классно жилось в сирии. :D Дом-2... Ну не знаю, не знаю. Я такой шлак не смотрю, так что у тебя больше познания что там происходит.
А написано это все только для того чтобы камрады не вляпались в такую сиуацию. Вообще непонятно почему ты удивляешься тому что я потратил время на описание ситуации, не такое уж большое, но совсем не удивлялся когда я терял время выполняя твои пожелания и помогая с установкой винды и солида?
Так в том и прикол, что прототип был накидан, запущен, а потом заявлено что оно совсем не нужно. (это про табло, с которогго все началось). Уже по этому моменту можно судить о порядочности "заказчика" - т.е. заведомо вводил в заблуждение. Да, о цене разговор был.
Потом это управление паркингом, с которым вообще ситуация пришла в итоге к типа "сделай, а мы потом когда нить заплатим, но сначала сделай", хотя разговор о деньгах тоже был.
И с лунапарком и аттракционами тоже договоренность о деньгах была и аналогично были продемонстрированы прототипы, а потом начались эти сказки про арабов и их отношение ко времени. Как я понимаю, и к деньгам у них отношение аналогичное.
Конечно пассаж про "арабы вне времени и денег" совсем смешно звучит.
Если нужна работа на таких условиях "когда нить заплатим", надо идти на казусы с радиокотами и сношать там моск, может быть и помогут. Но для этого не нужно бояться запаять немного деталек и быть в теме. Чего у него нет и рядом.
holomrn
Сообщение Dizayner » 07 сен 2015, 18:11
holomrn писал(а):Иначе не забудь поплакаться как тебе классно жилось в сирии. :D
https://m.facebook.com/photo.php?fbid=480801398723440&set=a.157595421044041.34901.100003807533599&type=1&fref=nf
6) Украинцы, по cравнению с россиянами не чувствуют интимной зоны человека, его неприкасаемой свободы. Украинцы порой легко в нее вторгаются с хамством и не спортивным поведением. Как бы россиян не разгонял «Беркут» они никогда не будут преследовать их дома – спортивное поведение, суть россиян. Украинцы же нет, они пытаются задевать за самое живое, что подчеркивает их мелкую, врожденую подлость. В России последнее, это западло.
Dizayner
Сообщение ALS » 07 сен 2015, 19:01
Дизайнер.
А вот давайте вы тут не будете ПИЗДЕТЬ и подымать национальный вопрос ?
ALS
прог. языки: асм
