Продам шаговые двигатели (Stepper Motor)
Сообщение Radiocoin » 14 авг 2015, 15:30
Шаговые двигатели (Stepper Motor) от принтеров и сканеров. Подойдут для постройки 3D принтера, простого ЧПУ или гравировального станка.
EM-278 17PM-K303-P3L
Размеры: 42*42*37мм. Подключение - 5 проводов.
Вал. Высота 13мм.Диаметр 5мм. На вал надето зубчатое колесо
Кол-во: 1шт
Цена: 100руб.
EM-286 STH-39H112-02
Размеры: 39*39*33мм. Подключение - 4 провода
Вал. Высота 15мм.Диаметр 4мм. На вал надета шестерёнка.
Кол-во: 1шт
Цена: 100руб.
EM-181 17PM-H005-P2V
Размеры: 42*42*33мм. Подключение - 5 проводов.
Вал. Высота 12мм.Диаметр 5мм. На вал надето зубчатое колесо
Кол-во: 1шт
Цена: 100руб.
39SHM-32BCB RH7-1091 55R 1.3deg
Размеры: d39*h30мм. Подключение - 6 проводов.
Вал. Высота 13мм.Диаметр 5мм. (полукруг)
Кол-во: 1шт
Цена: 75руб.
MSDS048D54 01 8311BY
QH4-4194 SANKYO
Размеры: d42*h16мм. Подключение - 5 проводов.
Вал. Высота 7мм.Диаметр 3мм. На вал надета шестерёнка.
Кол-во: 1шт
Цена: 50руб.
M42SP-6NK-Q
MITSUMI
Размеры: d42*h18мм. Подключение - 4 провода
Вал. Высота 17мм.Диаметр 3мм. На вал надета шестерёнка.
Кол-во: 1шт
Цена: 50руб.
QH4-4252
SMB40-9638-A 27.6V 14.7R FDK 12NT
Размеры: d42*h14мм. Подключение - 4 провода
Кол-во: 1шт
Цена: 50руб.
M42SP-7P MITSUMI
QH4-4253 67R
Размеры: d42*h15мм. Подключение - 5 проводов.
Кол-во: 1шт
Цена: 50руб.
M42SP-4N MITSUMI
QH4-4148 4R
Размеры: d42*h15мм. Подключение - 4 провода
Кол-во: 1шт
Цена: 50руб.
И кучка шестерёнок от этих принтеров и сканеров
Цена: 150руб.
Отправка из г. Санкт-Петербурга (СЗФО) только по России и только почтой России. Оплата только на Яндекс. Все вопросы или в личку и на почту radiocoin@mail.ru Внимание! Доставка за ваш счёт! К выбранным позициям +250р.
Radiocoin
Re: Продам шаговые двигатели (Stepper Motor)
Сообщение setar » 16 авг 2015, 01:10
не пойдут эти двигатели для 3D принтера.
(хотя бы потому что там 5 одинаковых нужно)
не стыдно продавать этот хлам?
подари пионерам.
Сообщение Andrew S » 16 авг 2015, 10:33
Почему надо 5 одинаковых? на Z только желательно 2 одинаковых и то можно поспорить. да и 100 рублей трудно назвать продажей - сокрее плата за суету. Хламом он как раз станет в руках у пионеров...
Andrew S
ФИО: Андрей С
Сообщение setar » 16 авг 2015, 22:03
:) у меня ящик таких же, когда разбирал старые принтеры думал "там же полно всего полезного".
оказалось что практически ничего там полезного нет. из нескольких десятков принтеров в реальном изделии нашло применение лишь несколько концевиков.
Валы с их обоймами скольжения в минус - мягкие (не каленые) для линейных подшипников, а в режиме скольжения работают отвратительно.
Моторы тоже в минус - слабые или не стандартные.
даже полукруглые ремни привода в минус - тонкие и слабые
Сообщение Myp » 16 авг 2015, 23:17
есть у меня несколько таких
соглашусь что не годны для фрезера/принтера
теоретически если их запитать от 35 вольт, как в родном принтере, то может быть что-то и выйдет дельное, но практически...
лучше развинтить, вынуть оттуда подшипники, подшипники положить про запас, а остальное выбросить.
Сообщение Andrew S » 17 авг 2015, 02:07
А я поменял китайские на принтеровские, от матричных эпсонов - работает очень тихо и никаких проблем. Да и непонятно причем тут наряжение, вроде как током питаются шаговики.
Andrew S
ФИО: Андрей С
Сообщение setar » 17 авг 2015, 02:13
при высоком сопротивлении обмоток на малом напряжении не получить большого тока.
а шуметь у вас перестало именно по этой же причине.
можно было просто регулятор тока уменьшить на драйвере в 4 раза
Сообщение Andrew S » 17 авг 2015, 02:59
так там и не нужно 2 ампера, у меня было выкручено на 25% в китайском шаговике и звон был сильный, меньше - мог сорваться, если упирался во что-нибудь. А с принтеровским, субъективно тише раза в 2, и нет микроволн при печати, я доволен. В следующий раз буду проходить мимо радиомагазина сфоткаю сколько там стоят такие-же движки, еще до падения рубля, маленькие, как тут по 50 - были 350.
Andrew S
ФИО: Андрей С
Сообщение Radiocoin » 17 авг 2015, 14:37
продано
Radiocoin
Сообщение Andrew S » 17 авг 2015, 17:06
Мне за рекламу ничего не полагается?
Andrew S
ФИО: Андрей С
Сообщение holomrn » 17 авг 2015, 19:14
горчишник? :D
holomrn
