Наборы для сборки 3d принтера MC2 Мастер Кит от производител
Сообщение TSHG » 11 авг 2015, 13:41
Конструктор Мастер Кит MC2 предназначен для сборки 3D принтера своими руками и комплектуется электроникой Mastertronics для 3D принтеров REPRAP (схема подключения электроники и инструкция по сборке прилагаются).
Очень простой в сборке, компактный, быстрый и, как всегда, привлекательный 3D принтер от Мастер Кит (смотрите видео работы принтера).
Конструкция настолько упрощена, насколько позволяют законы кинематики, конструкционные материалы, современные комплектующие и электроника Мастер Кит.
Всего 22 пластиковых деталей!
45 минут на сборку кинематики + 1 час на подключение и настройку!
Характеристики принтера:
Время на сборку (ориентировочно) 2-3 часа
Размер области печати (габариты рабочего поля XYZ) 120 x 120 x 110
Материал корпуса Пластик + металл
Материал печати пластик PLA
Диаметр нити 1.75 мм
Количество печатающих головок 1
Поддерживаемые форматы STL, GCODE
Толщина слоя 0,27 - 0,4 мм
Максимальный диапазон 0.1 - 0.45 мм
Рабочая температура 200 - 240 °С
Подогрев рабочего стола нет (опционально да)
Габариты в сборе (XYZ) 250 х 290 х 220
Питание 12 В, 5А
Скорость перемещения по осям X, Y 45 мм/мин (120 мм/мин максимум)
Скорость перемещения по оси Z 100 мм/мин
Тип рабочего инструмента Huxley (2 мм). Опционально J-head (2 мм)
Рекомендуемый блок питания 100 - 240 V, 50 - 60 Hz, 60W
Материал платформы Стекло 200 x 150 мм
Автолевелинг - функция автоматической калибровки положения печатающей головки Да
Минимальная толщина слоя 0.1 мм
Вес 2700 г
Цена всего 16 800 рублей!
http://3d.masterkit.ru/shop/3d-printers/1919667
TSHG
Re: Наборы для сборки 3d принтера MC2 Мастер Кит от производ
Сообщение Dmitry__ » 11 авг 2015, 13:53
Порнография какая-то :shock:
Если в 3д мастер кит поддержка как и с электронными модулями, то ну его наф. Превед мастеркиту :P
Сообщение holomrn » 11 авг 2015, 14:50
Теперь и здесь это убожество.
И для справки. Здесь за 15К можно взять нормальную и3.
holomrn
Сообщение setar » 11 авг 2015, 18:22
:) какой кошмар
по сравнению с этим даже макибокс выглядит чудом инженерной мысли
Добавлено спустя 1 минуту 15 секунд:
Re: Наборы для сборки 3d принтера MC2 Мастер Кит от производител
да, в описание забыли добавить строку:
+ 15мин чтобы поиграться и можно на помойку!
Сообщение Artppm » 11 авг 2015, 20:11
а че не за 30?
у мастеркита интересные цены... за ШД самый слабый просили 1.4к руб. За ардуину 2к кажется, которая на том же али 400руб
конечно исходя из этого немного ховна и палок будет стоить 16800руб
Artppm
Сообщение holomrn » 11 авг 2015, 22:08
Кста, setar, это спамер. Я этого кренделя еще на двух форумах обнаружил с этим самым текстом. Может забанить и снести тему, а? ;)
holomrn
Сообщение setar » 11 авг 2015, 22:21
не, пускай все знают.
пусть весит с нашими оценками "качества" ;)
Сообщение holomrn » 11 авг 2015, 22:38
Да, это полезно. Может хоть один потенциальный покупатель задумается..
holomrn
Сообщение tomitota » 31 авг 2015, 17:16
Уже задумался ;)
tomitota
