Деталь для р\у машины на микросхеме rx-2 -g
Все здесь
Сообщение Stally » 10 авг 2015, 18:39
Добрый день.
Случилось следующее: была р\у машина.Ездила, потом перестала, запахло горелым.
На плате обнаружил следующее:
- микросхему rx-2 -g
- три сгоревшие детали, которые не могу опознать (есть фото ниже):
С0??Т (может, С009Т)
А50?? (или А564)
А???F
Выглядят как черный прямоугольник с тремя контактами (два по одной стороне и один по другой).
Стоят сразу после провода от батареек от плюса и от минуса.
Хоть два слова про эту микросхему нашел на вашем форуме, вот и решил к вам обратиться.. вдруг подскажет кто.
Заранее огромное спасибо..
Последний раз редактировалось Stally 10 авг 2015, 19:47, всего редактировалось 1 раз.
Stally
Re: Деталь для р\у машины на микросхеме rx-2 -g
Сообщение Myp » 10 авг 2015, 18:52
микросхема RX стандартная микросхема приёмник команд управления.
то что сгорело это скорей всего транзисторы управляющие мотором.
для продолжения диалога необходимо сфотографировать чётко горелую плату с двух сторон.
тогда кто-то может посоветовать что там можно заменить.
Сообщение Stally » 10 авг 2015, 19:05
Спасибо за ответ. Сейчас могу только одну фотографию показать. Лицевой части.
Кружками отметил то, что сгорело.
http://s018.radikal.ru/i504/1508/60/897118ced464.png
С другой стороны там только конденсатор (бочонок) и катушка настроечная (не знаю как это называется, не ошибаюсь, надеюсь).
Попутно вопрос: можно ли как-то увеличить дальность действия (сейчас не больше 4-5 метров) и скорость (машины)?
Stally
Сообщение HarryStar » 11 авг 2015, 10:24
4-5 метров. Может у вас не радио а ИК? Тогда никак не увеличить.
Сгоревшие детали это 100% транзисторы
C009T есть марка, вроде похоже
А564 тоже есть такой
Они должны быть обратной полярности по идее, проверь, если так, то это они.
Не обязательно такие-же брать, можно похожие.
Скорость машинки можно попробовать увеличить напряжением батарей, но надо смотреть, как питается электроника и выдержат ли моторы.
А вообще переходи на модельные машинки и радиоуправление. Там дальности измеряются в сотнях метров и даже километрах, двигатели там такие, что самому можно ездить. Стоит конечно подороже, но и профит больше.
HarryStar
прог. языки: С, С++, РНР
Сообщение Myp » 11 авг 2015, 12:16
скорей всего там ещё и стоят не самые лучшие моторчики, можно попробовать заменить на более высокооборотистые.
Сообщение Stally » 11 авг 2015, 13:31
Спасибо!
Куда за ними бежать? Чип и Дип? Там подскажут?
А "можно похожие" - это какие, например? Я, просто, совсем не специалист.. :( Перепаять смогу, но про аналоги не знаю совсем ничего..
А третий транзистор, А???F который, это что может быть?
Машинка ребёнки, я принес на работу погонять и спалил совершенно неожиданно :( потому что на работе надо работать, да..
Stally
Сообщение Myp » 11 авг 2015, 15:49
должны быть попарно одинаковые.
два C009T и два А****
один из двух C009T стоит чуть выше и выглядит живым
а вот который вроде как А564, мне кажется на самом деле больше похоже на А5**F
Вернуться в Свободное общение
