Prototyper Soft от Filamentarno!
Сообщение VopisUVD » 24 июн 2015, 11:44
Характеристики пластика PROTOTYPER SOFT.
[*] Модуль эластичности 1300 МПа;
[*] Модуль изгиба 1400 МПа;
[*] Прочность на изгиб 32 МПа;
[*] Напряжение при растяжении 50мм/с 22МПа;
[*] Удлинение при разрыве 260%;
[*] Температура размягчения 76°С;
[*] Рекомендованный диапазон температуры расплава: 180-240°С;
[*] Растворители: сольвент, 646, P4, дихлорМЕТАН (не путать с токсичным дихлорЭтаном );
[*] Не выделяется опасных химических испарений;
[*] Прозрачные, металлики и окрашенные непрозрачные пластики имеют одну и ту же основу;
[*] При высоком заполнении жесткий, при относительно не большом эластичный.
На 21.10.2015 в продаже имеются:
[*] 12 прозрачных пластиков (Достаточно хорошо имитирующих стекло)
[*] 6 сплошных пластиков белый, черный, темно-серый, салатовый-электрик.
[*] 1 металлик перламутровый.
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
Преимущества 3D пластика.
Не имеет неприятного запаха
Филамент Prototyper Soft практически не пахнет в процессе печати, в отличии от ABS! Люди с очень тонким обонянием могут в радиусе 30 см от принтера уловить легкий запах (от некоторых красителей), но не более того. Прозрачный пластик вообще запаха не имеет.
Не впитывает влагу
Важный параметр при хранении открытых упаковок пластика различных цветов. ABS и PLA очень привередливы к условиям хранения и требуют просушки перед использованием. Филамент Prototyper не гидроскопичен и не требует предварительной обработки.
Легкость применения
Филамент Prototyper благодаря отличным свойствам позволяет печатать «из коробки». Стабильный диаметр и гибкость прутка прощает многие ошибки неопытным пользователям и позволяет освободить время опытным. Запустил печать и пошел заниматься другим делом. Возможно печатать на не подогреваемом столе и легко отделяемые вспомогательные поддержки.
Безвреден для здоровья
Всё сырье, из которого производят пластик Prototyper, допущено к контакту с пищевыми продуктами, и рекомендовано производителем для изготовления, в том числе, медицинских изделий и детских игрушек. Пластик не биоразлагаемый как PLA. И имеет международный сертификат качества и безопасности.
Мало подвержен усадке и короблению
Частая проблема при печати это коробление и деламинация детали. Пруток Prototyper практически лишен этого недостатка. Также прекрасно отделяется от печатного стола и имеет отличную адгезию между слоями.
Оригинальные цвета
Компания Filamentarno! предлагает отличные яркие сочные цвета позволяющие изготавливать изделия без последующей цветовой обработки. Цвета которые отлично смотрятся в готовых изделиях даже собранных из разных деталей.
Качество
Компания Filamentarno! отвечает за потребительские свойства филамента и гарантирует его качество на уровне европейских аналогов. Гарантирована стабильность размеров, отсутствие овальности филамента и однородность свойств пластика от партии к партии и от цвета к цвету, что обеспечивает качественную печать и минимизирует время настройки оборудования при смене цвета. Для производства использованы исключительно первичные пластики производства Германии и Бельгии со стабильными физико-химическими параметрами и красители производства Швейцарии.
Не хрупкий, гибкий
Компания Filamentarno! производит гибкий пруток он не сломается даже при неоднократном сгибании. На разрыв нить имеет удлинение >250%. Так как изначально гибкость заложены в свойства, то изделия не будут хрупкими.
Производство в России
Производство находится в г. Москва, что освобождает Вас от всех проблем, связанных с наличием и доставкой.
Филамент из Китая - это, зачастую, ненадежно по срокам поставки или по качеству товара. Пластик из Европы или США лишен проблем с качеством, но, по известным причинам, значительно дороже.
В компании "Филаментарно" используется новейшая производственная линия, сконструированная специально для производства прутка для 3D печати. Линия включает в себя не только производство но и систему контроля качества продукции.
Этот пластик не ABS и не PLA это принципиально другой пластик!
Отзывы имеются на 3dtoday.ru
Галерею принтов можно посмотреть на сайте. Оставьте комментарии регистрация не требуется.
В наличии в Санкт-Петербурге от официального представителя!
[*] Доставка есть
[*] Самовывоз есть
[*] Розница и опт
Приобрести можно на http://rusfilament.ru
Последний раз редактировалось VopisUVD 28 окт 2015, 21:24, всего редактировалось 5 раз(а).
VopisUVD
Skype: VopisUVD
ФИО: Ульяновский Владимир
Re: Prototyper Soft от Filamentarno!
Сообщение VopisUVD » 15 июл 2015, 19:08
Myp писал(а):я сомневаюсь что посуду напечатанную в один периметр можно использовать в быту
Скоро видео будет там все интересно :)
Пластик Prototyper Soft, он же пруток, он же нить, для 3D принтера или ручки 1,75 мм, а также 2,8 мм производства Filamentarno!
Официальный представитель, Санкт-Петербург основные позиции в наличии. Другие расходные материалы смотрите в каталоге.
Дополнительная информация в профиле...
VopisUVD
Skype: VopisUVD
Сообщение porex » 15 июл 2015, 21:50
Myp писал(а):тогда что-то я сомневаюсь что посуду напечатанную в один периметр можно использовать в быту :D
там толщина стенки дай бог 0.5 мм получится, её и в руки то боязно взять.
либо надо печатать вулканом с соплом 2 мм.
У slic3r в настройках advanced, можно выставить ширину экструзии. Ставлю 500% и получаю ~1.2 мм стенку(сопло 0.35мм), вполне можно использовать в быту. Несколько таких стаканчиков напечатал)
Доставка по России!
porex
Сообщение Myp » 15 июл 2015, 23:20
то что настройку сделать можно любую я знал, но я никогда бы не подумал что с такой огромной цифрой может получиться что-то хорошее.
спасибо за трюк.
вы бы это тоже указали на сайте у себя, или статью напсиали подробную ;)
Сообщение Vovich70 » 16 июл 2015, 01:42
На презентации вазочки печатали соплом 1.2 с какими-то очень приличными скоростями.
Главная засада-сольвент воняет просто писец(((Второй день пытаюсь и вымачивать,и выветривать-пока не помогло.
В инете нашел какую-то химию для расщепления нефтепродуктов,но вот минималка в 5 литров явно пока превосходит потребности эксперимента)
Кстати,в Питере вроде на Лиговке контора этим гидробрейком торгует.Может кому удасться на пробу бутылёк выцыганить?
Printer: Prusa
Firmware: Marlin
Host: Pronterface
Slicer: Kisslicer Slic3r1.2.9
Filament: ABS - 1.75
Nozzle: 0.2-0.4 mm
Vovich70
ФИО: Владимир
Сообщение VopisUVD » 18 июл 2015, 00:46
Vovich70 писал(а):в Питере вроде на Лиговке контора этим гидробрейком торгует
Будьте добры подробности?
Возможно мы решим вопрос с небольшой тарой.
VopisUVD
Skype: VopisUVD
Сообщение Vovich70 » 20 июл 2015, 00:21
Ну вот навскидку пара фирм
http://www.tdrastro.ru/pages/307
http://www.polyinform.ru/hydrobreak.html
Printer: Prusa
Firmware: Marlin
Host: Pronterface
Nozzle: 0.2-0.4 mm
Vovich70
ФИО: Владимир
Сообщение Myp » 20 июл 2015, 11:54
имхо бесполезно, сольвент впитался внутрь материала и бесполезно пытаться его отмыть, он внутри.
и пока он весь не испарится, из материала, запах не пропадёт.
нужно попробовать более летучий растворитель, чтобы деталь высыхала быстрее.
Сообщение Vovich70 » 20 июл 2015, 22:01
Ну с учетом того,что БестФил точно такой-же пластик запустили,то есть шанс нахождения нужных составов вдвойне быстрее)))
У меня пока даже печатать нормально не получается- в экструдере надо зазор удалять,ибо как флекс наружу пытается вылезти((
Printer: Prusa
Firmware: Marlin
Host: Pronterface
Nozzle: 0.2-0.4 mm
Vovich70
ФИО: Владимир
Сообщение Vovich70 » 24 июл 2015, 13:11
Ну как,удалось про гидробрейк у питерских уточнить?Очень уж этот вопрос интересует)
Printer: Prusa
Firmware: Marlin
Host: Pronterface
Nozzle: 0.2-0.4 mm
Vovich70
ФИО: Владимир
Сообщение VopisUVD » 24 июл 2015, 16:43
Vovich70 писал(а):Oчень уж этот вопрос интересует)
Меньшей тары нет но можно разливать в бутылки. До начала августа вопрос не решим так как отсутствуем в России.
VopisUVD
Skype: VopisUVD
Сообщение Vovich70 » 24 июл 2015, 19:28
Не,ну это-то не так срочно)
Просто вопрос именно в том,удалось-ли обсудить с продавцом саму возможность удаления запаха сольвента.
Ибо если не прокатит,надо дальше искать "с перламутровыми пуговицами"))
Printer: Prusa
Firmware: Marlin
Host: Pronterface
Nozzle: 0.2-0.4 mm
Vovich70
ФИО: Владимир
Сообщение VopisUVD » 25 июл 2015, 01:04
Сказали надо пробовать вернусь сгоняю к ним сольвентом и попробуем лишь бы белым не делало... В противном случае нужно использовать лимонен...
В любом случае будем рады помощи в экспериментах, ибо необьять не обьятное, очень много всякой химии...
VopisUVD
Skype: VopisUVD
Сообщение Vovich70 » 06 авг 2015, 14:09
Подниму темку)
Начался август.Процесс тестирования пошел или домой ещё не вернулись?
Printer: Prusa
Firmware: Marlin
Host: Pronterface
Nozzle: 0.2-0.4 mm
Vovich70
ФИО: Владимир
Сообщение VopisUVD » 06 авг 2015, 14:40
VopisUVD писал(а):Сказали надо пробовать вернусь сгоняю к ним
В общем гидробрейк опробовать не удалось ибо он для других целей... Типа смывать не будет...
Что удалось выяснить у людей знающих:
Нефрас-Ф-130/150 - это современный сольвент нефтяной. Он представляет собой сложную смесь из ароматических углеводородов и непредельных циклических углеводородов.
Соответственно может быть смыт бензином с высоким октановым числом (Я полагаю "Галоша" подойдет), но смыт в жидкой среде, то есть изделие обработанное сольвентом нужно погружать в бензин. Причем бензин становится не летучим и мега опасным, то есть его через какое то время нужно заменить и утилизировать специальным образом.
И тут также есть масса НО. Бензин тоже пахнет, самостоятельное выветривание сольвента значительно сказывается на прочности изделия так как происходит процесс залачивания на молекулярном уровне...
Короче вывод:
Используйте камеру для обработки и хорошо проветриваемое помещение для сушки. Сольвент из пластика выветривается практически полностью за 10 суток.
VopisUVD
Skype: VopisUVD
Сообщение porex » 06 авг 2015, 14:45
Я использую для обработки D-лимонен. Эффект такой же только запах цитрусовых, можно даже не выветривать))
Доставка по России!
porex
