[*] Модуль эластичности 1300 МПа;
[*] Модуль изгиба 1400 МПа;
[*] Прочность на изгиб 32 МПа;
[*] Напряжение при растяжении 50мм/с 22МПа;
[*] Удлинение при разрыве 260%;
[*] Температура размягчения 76°С;
[*] Рекомендованный диапазон температуры расплава: 180-240°С;
[*] Растворители: сольвент, 646, P4, дихлорМЕТАН (не путать с токсичным дихлорЭтаном );
[*] Не выделяется опасных химических испарений;
[*] Прозрачные, металлики и окрашенные непрозрачные пластики имеют одну и ту же основу;
[*] При высоком заполнении жесткий, при относительно не большом эластичный.
На 21.10.2015 в продаже имеются:
[*] 12 прозрачных пластиков (Достаточно хорошо имитирующих стекло)
[*] 6 сплошных пластиков белый, черный, темно-серый, салатовый-электрик.
[*] 1 металлик перламутровый.
Преимущества 3D пластика.
Не имеет неприятного запаха
Филамент Prototyper Soft практически не пахнет в процессе печати, в отличии от ABS! Люди с очень тонким обонянием могут в радиусе 30 см от принтера уловить легкий запах (от некоторых красителей), но не более того. Прозрачный пластик вообще запаха не имеет.
Не впитывает влагу
Важный параметр при хранении открытых упаковок пластика различных цветов. ABS и PLA очень привередливы к условиям хранения и требуют просушки перед использованием. Филамент Prototyper не гидроскопичен и не требует предварительной обработки.
Легкость применения
Филамент Prototyper благодаря отличным свойствам позволяет печатать «из коробки». Стабильный диаметр и гибкость прутка прощает многие ошибки неопытным пользователям и позволяет освободить время опытным. Запустил печать и пошел заниматься другим делом. Возможно печатать на не подогреваемом столе и легко отделяемые вспомогательные поддержки.
Безвреден для здоровья
Всё сырье, из которого производят пластик Prototyper, допущено к контакту с пищевыми продуктами, и рекомендовано производителем для изготовления, в том числе, медицинских изделий и детских игрушек. Пластик не биоразлагаемый как PLA. И имеет международный сертификат качества и безопасности.
Мало подвержен усадке и короблению
Частая проблема при печати это коробление и деламинация детали. Пруток Prototyper практически лишен этого недостатка. Также прекрасно отделяется от печатного стола и имеет отличную адгезию между слоями.
Оригинальные цвета
Компания Filamentarno! предлагает отличные яркие сочные цвета позволяющие изготавливать изделия без последующей цветовой обработки. Цвета которые отлично смотрятся в готовых изделиях даже собранных из разных деталей.
Качество
Компания Filamentarno! отвечает за потребительские свойства филамента и гарантирует его качество на уровне европейских аналогов. Гарантирована стабильность размеров, отсутствие овальности филамента и однородность свойств пластика от партии к партии и от цвета к цвету, что обеспечивает качественную печать и минимизирует время настройки оборудования при смене цвета. Для производства использованы исключительно первичные пластики производства Германии и Бельгии со стабильными физико-химическими параметрами и красители производства Швейцарии.
Не хрупкий, гибкий
Компания Filamentarno! производит гибкий пруток он не сломается даже при неоднократном сгибании. На разрыв нить имеет удлинение >250%. Так как изначально гибкость заложены в свойства, то изделия не будут хрупкими.
Производство в России
Производство находится в г. Москва, что освобождает Вас от всех проблем, связанных с наличием и доставкой.
Филамент из Китая - это, зачастую, ненадежно по срокам поставки или по качеству товара. Пластик из Европы или США лишен проблем с качеством, но, по известным причинам, значительно дороже.
В компании "Филаментарно" используется новейшая производственная линия, сконструированная специально для производства прутка для 3D печати. Линия включает в себя не только производство но и систему контроля качества продукции.
Этот пластик не ABS и не PLA это принципиально другой пластик!
Отзывы имеются на 3dtoday.ru
Галерею принтов можно посмотреть на сайте. Оставьте комментарии регистрация не требуется.
В наличии в Санкт-Петербурге от официального представителя!
[*] Доставка есть
[*] Самовывоз есть
[*] Розница и опт
Приобрести можно на http://rusfilament.ru
